Hallo; Habe seit etwa 2 Wochen folgendes Problem: Starte morgens den Motor, dann läuft er im Standgas so etwa 10-15 Sekunden, und geht dann einfach wieder aus. das Problem wiederholt sich dann mehrmals, auch beim Zwischengas geben zieht er dann die Drehzahl nach unten. Will dann aus dem Hof rausfahren, beim Gasgeben will er dann wieder ausgehen und ruckt kurz (manchmal geht er dann auch tatsächlich aus).
Nach einem Kilometer Fahrt mit sporadischem Zwischengas ist das Problem dann weg und tritt im Warmgefahrenen Zustand nicht mehr auf.
Stellt man ihn dann ab und lässt ihn abkühlen, tritt das Problem wieder auf- unabhängig von der Außentemperatur oder ähnilchem.
Fehlermeldungen im Display gab es keine- bis zum Vergangenen Freitag. Da stand im Display auf einmal
"Abgassystem defekt". Die Meldung kannte ich schon von meinen Problemen mit den Zündspulen- die verhielten sich aber korrekt, nur das Leidige Problem mit dem Ausgehen blieb.
Während einer längeren Fahrt am Freitag abend verschwand die Fehlermeldung dann wieder, und tauchte auch bis heute nicht mehr auf. Das Problem ist aber weiterhin da.
Heute abend hatte ich aus lauter Frust (weil er wieder dauernd ausging) mal 5-6 Sekunden Vollgas gegeben. Dabei stellte ich fest, das er unterm Fahrzeug bei Vollast "abbläst" (hörte sich an wie ein Dampfkessel, der kurze Stöße abgibt - "pffft - pfft"....)
Könnte der Kat hinüber sein und diese Probleme Verursachen ? oder "nur" die Lambda-Sonde ?
Die Karre ist Baujahr 2003, hat jetzt 125000km auf der Uhr. Kat ist noch der erste, Lambda Sonde wurde bei 95.000 km gewechselt....
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte- zumal ich im September zum Tüv muss. :(
Danke und Gruss Micha
Scenic II geht beim Anlassen immer wieder aus.....
- Scenicmodell: Scenic 2 1.6 16V
- Kurzbeschreibung: Scenic II 1,6 16V, 113 PS, Ausstattung Authentique,
Farbe dunkelblau. - Ausstattung: Authentique
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
Re: Scenic II geht beim Anlassen immer wieder aus.....
ich tippe auf den OT-Geber oder Nockenwellensenor.
Matthias
Matthias
das mit dem Ausgehen könnte auch die Drosselklappe sein. Hatte ich schon, ist mir immer wieder ausgegangen. OT-Geber und Nockenwellensenor sind bei mir auch schon dran gewesen. Drosselklappe wurde gereinigt und dann war gut.
