Servicefreundlichkeit Motor
porlacresta
Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Beitrag von porlacresta »
wie ist der Motor der Serie 2 für Reparaturen erreichbar? Mein erster Eindruck war, dass man an die Nebenagregate kaum herankommt, weil die Haub nur eine winzige Öffnung freigibt.
Kommt man zumindest weiter, wenn die Abdeckung des Lufteinlasses der Lüftung abmontiert wird?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Servicefreundlichkeit Motor
Beitrag von tomruevel »
an die Dinge, an die man bei jeder Wartung dran muß, sind nach Demontage der unteren Motorabdeckeung recht gut zugänglich. Das sind 7 Schrauben. Und die Abdeckung muß für den Ölwechsel sowieso abgebaut werden.
Innenraumluftfilter geht ohne Demontagen und Werkzeug.
Luftfilter (zumindest beim 1,9) müssen Teile unterhalb des linken Scheibenwischers demontiert werden. Etwa 6-7 Schrauben.
Scheinwerferbirne gehen, mit arger Fummelei, auch ohne Demontagen.
Zahnriemen, Rillenrieme, Kraftstofffilter (beim 1,9) ist die Demontage vom rechten Innenkotflügel nötig (3 Schrauben).
Für größere Sachen muß die Stoßstange ab.
Andy_04
Scenicmodell: Scenic III Xmod
Motor: 1.6 16V 110
Ausstattung: Xmod
Beitrag von Andy_04 »
im Vergleich zum Scenic 1 ist der 2er Scenic übelst verbaut. Da haben die Entwickler zugunsten des Designs anscheinend keinen Wert auf Servicefreundlichkeit gelegt. Man bekommt aber relativ leicht den Front-Stoßfänger ab. Ich hab ne Anleitung beigelegt
