Hallo zusammen, wir haben ein Renault scenic Baujahr. 2008. 2.0 Diesel mit 52000 km. Seit ein paar Wochen macht er komische Geräusche ab 60 kmh. Heute war ich in der Renault Werkstatt und der schock ist wohl Getriebeschaden muss mit knapp 3000 Euro rechnen.
:shock: :shock: :shock:
kann man da auf Kulanz seitens Renault hoffen? Und wenn ja wieviel ist das ca. ?
Gruesse und danke schonmql fuer antworten.
Getriebeschaden
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter, Automatik
- Ausstattung: Privilege de Lux
Re: Getriebeschaden
Hallöchen,
kann ich mir kaum vorstellen, dass Renault da was auf Kulanz macht. Versuchen kann man es ja.
Sonsten kannst Du ja auf Schrottplätzen (Unfallwagen) mal wegen eines Getriebes fragen und eine kleine Werkstatt wegen der Einbaukosten ansprechen. Vielleicht wird das ja so wesentlich billiger?
Janko
Janko
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Re: Getriebeschaden
Keine fünf Jahre Alt,
das ist meist die Grenze da könnte was gehen, wenn scheckheft ect. zumindest anteilig . Aber Kulanz ist halt keine Garantie ...
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Getriebeschaden
meinem Getriebeschaden 2009 (5ter Gang) habe ich in einer Spezialwerkstatt für Getriebe reparieren lassen. Aus- und Einbau hat die WS meines Vertrauens erledigt. Gleichzeitig wurde die Kupplung mit gemacht- ist ein "Aufwasch". Die Getriebereparatur kam 1000€, mit dem Rest zusammen 2000€.
Bei den :) würde ich es nicht machen lassen, denn dort wird nur das Getriebe getauscht- selten repariert.
