Hallo zusammen!
Habe zwar wenig Hoffnung um einen teuren Werkstattbesuch herum zu kommen :( , vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier helfen ???
Habe vor 3 Tagen den Scenic (1.6 mit 83KW Bj. 11/2003) abends abgestellt ohne das er vorher irgendwelche "Mucken" gemacht hat.
Am nächsten Morgen wollte ich das Auto starten, aber er wollte einfach nicht anspringen.
Wenn ich die Schlüsselkarte einstecke ist auch alles ganz normal, die Karte wird also scheinbar auch erkannt, wenn ich dann den Startknopf betätige dreht der Anlasser auch ganz normal durch, allerdings befürchte ich das er evtl. keinen Kraftstoff bekommt.
Hatte das gleiche Problem schon einmal im Dezember, damals habe ich die Batterie erneuert aber auch dann sprang er nicht an.
Habe den Scenic dann ein paar Tage später einfach mal gestartet und siehe da ... er sprang an als wäre nie etwas gewesen.
Habe das dann einfach mal so hin genommen da es nie wieder vorgekommen ist ... bis vor 3 Tagen ... :cry:
Vielleicht hat ja jemand eine Idee :?: :?: :?:
HILFE !!! Scenic startet nicht mehr ...
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
Re: HILFE !!! Scenic startet nicht mehr ...
bei meinem war es der OT Geber.
Aber er sprang nach mehreren Startversuchen trotzdem an.
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: Scenic2 Phase1
So, nun mal eben die Lösung des Problems ...
Es war tatsächlich der OT-Geber wie von catwiesel1976 vermutet !
Hat mich dann bei Renault mit Diagnose, Einbau und erneuerung der Zuleitung knappe 250€ gekostet.
Materialkosten keine 70€ ... der Rest Arbeitslohn :roll:
