soeben erschien die Meldung die im Betreff steht.
Der Renault-Händler laß den Fehlerspeicher aus.
Diagnose: Nockenwellensensor
Kann es das wirklich sein? Was kostet sowas?
Laufleistung 120,000 km BJ 2004
Matthias
Abgassystem defekt
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
Re: Abgassystem defekt
Wenn es nur der Sensor ist, sollte der so um die 60 Euro kosten, beim Benziner auch relativ einfach einzubauen, beim Diesel weiß ich nicht. Aber Frag mich nicht mehr, wo er sich versteckt. Ist Jahre her, dass ich selbst geschraubt hab. Hier kann man sich sowas wie ne kleine Halle, in die eine Bühe passen würde, nicht leisten.
Gruß wild
Edith meint, Fipptehler sollte man korrigieren.
Gruß wild
Zuletzt geändert von wildfire01 am 11. Apr 2012, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
danke, aber kann kann es denn noch sein?
Habe ja noch CarGarantie bis Juni 2012 und muss "nur" 60% zahlen.
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
wenn es ein Diesel ist, kann es auch an einem defekten Schlauch am Partikelfilter liegen. Vor und nach dem Filter sind zwei Formschläuche der Sensorik. Vor allem der vordere Schlauch härtet im Laufe der Zeit hitzebedingt aus und zerbröselt. Manchmal ist er noch lang genug, um das verhärtete Stück abzuschneiden und mit einer Schlauchschelle neu zu befestigen. Bei meinem Auto reichte das verbliebene Stück nicht mehr und wir haben es durch einen anderen hitzebeständigen Schlauch ersetzt. Die Schläuche gibt es leider nicht als Original einzeln, sondern nur mit Sensoren (ca. 260€). Aber wie geschrieben kann man eine gut funktionierende Lösung selbst schaffen. Einzig: Man kommt selst auf der Grube etwas besch.... ran. Unterbodenschutz ab und dann fummeln......
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Ich hänge mich einfach mal hier mit dran.
Ein Bekannter hat einen Scenic 2 Diesel mit 130 oder 150PS.
Bei Ihm war der Kat defekt und wurde ausgetauscht (Originalteile, Freie WS). Er bekommt aber weiterhin sehr oft den Fehler angezeigt das das Abgassystem defekt sei. Es wurden wohl auch schon die Sensoren getauscht, brachte wohl aber nichts.
Angeblich (Lt. einer Renault WS) wären wohl in dem neuen Kat die "Löcher" größer und das würde die Motorelektronik durcheinander bringen da er die Werte falsch interpretiert. Abhilfe soll da wohl nur ein neues Steuerteil bringen was aber wohl auch mit ~800€ zu buche schlägt.
Kann das sein? Oder weiss jemand was es sein kann oder ist?
