Abgassystem defekt
catwiesel1976
Scenicmodell: PH 2
Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
Ausstattung: Deluxe
Abgassystem defekt
Beitrag von catwiesel1976 »
soeben erschien die Meldung die im Betreff steht.
Der Renault-Händler laß den Fehlerspeicher aus.
Diagnose: Nockenwellensensor
Kann es das wirklich sein? Was kostet sowas?
Laufleistung 120,000 km BJ 2004
Matthias
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: Abgassystem defekt
Beitrag von wildfire01 »
Wenn es nur der Sensor ist, sollte der so um die 60 Euro kosten, beim Benziner auch relativ einfach einzubauen, beim Diesel weiß ich nicht. Aber Frag mich nicht mehr, wo er sich versteckt. Ist Jahre her, dass ich selbst geschraubt hab. Hier kann man sich sowas wie ne kleine Halle, in die eine Bühe passen würde, nicht leisten.
Gruß wild
Edith meint, Fipptehler sollte man korrigieren.
Zuletzt geändert von wildfire01 am 11. Apr 2012, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
catwiesel1976
Scenicmodell: PH 2
Ausstattung: Deluxe
danke, aber kann kann es denn noch sein?
Habe ja noch CarGarantie bis Juni 2012 und muss "nur" 60% zahlen.
Matthias
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
wenn es ein Diesel ist, kann es auch an einem defekten Schlauch am Partikelfilter liegen. Vor und nach dem Filter sind zwei Formschläuche der Sensorik. Vor allem der vordere Schlauch härtet im Laufe der Zeit hitzebedingt aus und zerbröselt. Manchmal ist er noch lang genug, um das verhärtete Stück abzuschneiden und mit einer Schlauchschelle neu zu befestigen. Bei meinem Auto reichte das verbliebene Stück nicht mehr und wir haben es durch einen anderen hitzebeständigen Schlauch ersetzt. Die Schläuche gibt es leider nicht als Original einzeln, sondern nur mit Sensoren (ca. 260€). Aber wie geschrieben kann man eine gut funktionierende Lösung selbst schaffen. Einzig: Man kommt selst auf der Grube etwas besch.... ran. Unterbodenschutz ab und dann fummeln......
catwiesel1976
Scenicmodell: PH 2
Ausstattung: Deluxe
habe einen Benziner - keinen Diesel.
Matthias
dogfischhund
Scenicmodell: keins mehr
Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas
Ausstattung: RXE
Beitrag von dogfischhund »
Hallo!
Ich hänge mich einfach mal hier mit dran.
Ein Bekannter hat einen Scenic 2 Diesel mit 130 oder 150PS.
Bei Ihm war der Kat defekt und wurde ausgetauscht (Originalteile, Freie WS). Er bekommt aber weiterhin sehr oft den Fehler angezeigt das das Abgassystem defekt sei. Es wurden wohl auch schon die Sensoren getauscht, brachte wohl aber nichts.
Angeblich (Lt. einer Renault WS) wären wohl in dem neuen Kat die "Löcher" größer und das würde die Motorelektronik durcheinander bringen da er die Werte falsch interpretiert. Abhilfe soll da wohl nur ein neues Steuerteil bringen was aber wohl auch mit ~800€ zu buche schlägt.
Kann das sein? Oder weiss jemand was es sein kann oder ist?
