Phasenschieber???
Phasenschieber???
bei meinem Scenic ist der Phasenschieber defekt, nun habe ich nach längerem suchen im Internet keine genauere Erklärung bekommen. Was genau ist jetzt der Phasenschieber, ist es nun das Nockenwellenrad oder ist es folgendes http://www.ebay.de/itm/180834433819?ssP ... 1423.l2649 . Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
MfG Patrick
MfG Patrick
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Phasenschieber???
dein Link zeigt den Nockenwellensteller dieser regelt die Ölzufuhr zu Phasenschieber!!!
Du brauchst das [ebay=350546079653]HIER[/ebay]!!!
Frag aber noch mal bei diesem Händler nach dem genauen Teil für deinen Scenic! (es ist übrigens ein Renaulthändler)
danke für die Antwort, nun hätte ich noch eine Frage, was sollte denn getauscht werden, beides oder nur das Nockenwellenrad?
MfG Patrick
MfG Patrick
XENON
hast du ein hämmerndes Geräusch bei laufenden Motor oder beim Kaltstart ist der Phasenschieber (Nockenwellenrad) defekt!
Den Nockenwellensteller kann man mal ausbauen, um zu schauen ob Metallspäne in den Kanälen des Steller vorhanden sind, wenn ja auch mit wechseln.
In der Regel ist aber meistens der Phasenschieber defekt!!!
der Motor hört sich beim Starten und im unteren Drehzahlbereich bis 2000 u/min an wie ein Diesel. Dann wirds wohl das Nockenwellenrad sein.
Danke
MfG Patrick
Danke
MfG Patrick
- Scenicmodell: JZ
So ist es.
Hatte ich bei meinem 16V Laguna auch.
Was anfangs Besserung gebracht hat,war eine Motorspülung mit Olwechsel,danach war der unrunde Motorlauf erstmal weg und das Geräusch weniger.
Habe die Reparatur dann nie mehr machen lassen,der Wagen wurde Ca.40.000km für den Scenic in Zahlung gegeben.
Also gut Kosten gespart,denn der ZR war recht neu und hätte ja wieder runter gemusst,um an das Nockenwellenrad zu kommen.
- Scenicmodell: JZ
40.000km später sollte das heissen
Ölwechsel hab ich schon gemacht, war eh fällig, aber keine nennenswerte Besserung, naja, der Zahnriemen ist auch bald fällig, dann werd ich alles komplett mitmachen dann müsste wieder ruhe sein. Danke für die Antworten.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
- Scenicmodell: PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6, BJ 2004, Benzin, KM-Stand 164.000
- Ausstattung: Deluxe
So, wurde erledigt, hat alles wunderbar funktioniert. Kostenpunkt incl. aller Teile und MwSt lag bei etwa 720€. Endlich keine Dieselgeräusche mehr :D
Ich danke allen für Ihre Antworten
MfG Patrick
MfG Patrick
Zuletzt geändert von 83caddy am 11. Apr 2012, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
