Motorlärm im Innenraum
- Scenicmodell: JM Phase II
Liebes Scenic-Forum,
ich fahre einen Scenic II 1.5dCi (BJ2008).
Seit neuem (ca. 2 Wochen) herrscht im Innenraum ein ziemlich unangenehmer Lärm; je schneller ich fahre, desto "röhriger" hört es sich an.
Bemerkenswerterweise verschwindet der Lärm bei Linkskurven nahezu , wird aber lauter bei Rechtskurven.
Es hört sich an, als würde der Motor extrem hoch drehen.
Den Reifendruck habe ich heute gecheckt und erhöht, dadurch hat sich nichts geändert.
Die Drehzahl ist vollkommen normal. Auch die Motortemperatur ist im üblichen Bereich.
Die Service-Lampe leuchtet auch nicht.
Hat jemand eine Idee, was vor sich geht oder was ich tun sollte?
Vielen Dank im Vorfeld!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,6-Liter-Motor mit 107 PS, Automatikgetriebe
Farbe: lt. Renault polargraumetallic (wie kommen die denn da drauf ?) - Ausstattung: Expression
Re: Motorlärm im Innenraum
Das ist es leider nicht.
Heute habe ich nochmals bewusster darauf geachtet.
Der Lärm kommt von hinten links, nicht etwa von der Motorhaube.
Kann es sein, dass mit dem Reifen etwas nicht stimmt? Vielleicht dass das Profil abgelaufen ist?
Oder dass er nicht sauber aufgeschraubt ist?
Vielen Dank schoneinmal!
Vielen Dank für die Hilfe!
Tatsächlich scheint das Radlager defekt zu sein.
Ein Kfz-Meister hat mir heute einen Wechsel für 150 Eur angeboten (inkl. Montage und Material).
Das Radlager selbst kostet wohl 80 Euro.
Ist es schwer, so etwas selbst auszuwechseln?
Ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen, ich finde es gut wenn man sich mal an was ranwagt! ABER: Da Du beim Auspuff leichte Schwierigkeiten hattest würde ich das lassen machen.
1.) Beim Auspuff eine Dichtung vergessen - Egal! Bei der Radaufhängung/Bremsanlage kann das böse sein!
2.) Von der Ausführung auch nicht ganz ohne ;-)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
