Hallo, habe mit meine Scenic 2 / 12/2004 - 88 KW wieder probleme die Werkstatt möchte jetzt für 700 Euro das AGR wechseln. ( letzten 2 jahre bereist 2 mal Turbolader schaden - Leider :( ) da ich handwerklich begabt bon will ich das AGR Ventil selber wechslen, habe das Teil schon besorgt für 190 Euro kompl.
Habe auch damit angefangen das teil auszubauen, nur ich komme an die letzten 2 Imbus Schrauben unten nicht ran! Im google oder you tube habe ich auch nichts gefunden wie man das AGR ( das komplette ) aus und einbaut gefunden. Kann mir da jemand behilflich sein wir das ding ausbauen und dann einbauen kann!
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand dabei behiflich sein kann! Evtl. bilder oder Montage skizzen!
AGR VENTIL EIN/AUSBAU PLAN
Re: AGR VENTIL EIN/AUSBAU PLAN
Hallo, du benötigst eine kleine Ratsche mit einem Wingelgelenk um die Schrauben lösen zu können.
Ein kleiner Spiegel ist auch sehr hilfreich um die Stecknuss auf die Sechskantschraube zu bekommen.
Ist nicht einfach aber machbar.
Wünsche Alles Gute
Roland
Wünsche Alles Gute
Roland
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Warum tust du nicht einfach die ERG mit dem blech annullieren ? bei uns hier in Spanien ist es üblich . Ich habe auch ein scenic 1.9 Diesel Baujahr Juni 2004 und die ERG mit diesem Blech annulliert, der Motor fährt besser im ersten Gang und es gibt auch keine Abgas Probleme beim TÜV. http://youtu.be/xJEodeS7CxI
Grüsse aus Spanien
Grüsse aus Spanien
