Einspritzung prüfen.Ich merk nix?!
timlagezz
Scenicmodell: GrandScenic 2004
Ausstattung: Luxe Privileg
Re: Einspritzung prüfen.Ich merk nix?!
Beitrag von timlagezz »
Naja, ich bin was autos betrifft ja total ahnungslos. Ich bin froh wenns fährt. War bei ATU die haben alle glühkerzen getauscht.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
aha, gut.
Das wären dann so über den Daumen € 200 für das Reinscharuben.
Das ist ja dann wirklich günstig.
dllwurst
Scenicmodell: 2
Beitrag von dllwurst »
AHK hat geschrieben:Mögliche Ursachen in Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit:
1.) Glühkerze (Meldung kommt meist nach Anlassen)
2.) EGR-Ventil
3.) Turbo-Bypass-ventil (Meldung kommt nach längerem Fahren mit höherer Leistung >4000rpm)
4.) Druckdose zur Turbo-Schaufelgeometrieverstellung (Meldung kommt nach längerem Fahren mit höherer Leistung >4000rpm nach dem Zurücknehmen der Leistung)
5.) Schlauchsystem Zuluft porös/locker (Turbo, LL-Kühler)
mein Scenic 2 1,9dCi (BJ:2005) macht einige Probleme. Momentan hab ich erst oberhalb von 2500rpm Leistung. Zwischendurch kommt die Meldung "Einspritzung prüfen" mit einem sofortigen Leistungsverlust(der Turbo läuft dann nicht), manchmal ist es kurze Zeit später wieder weg, oft bleibt es bis zum nächsten Start. Das EGR-Ventil wurde schon getauscht, Glühkerzen wurden Anfang des Jahres auch gemacht.
Hat da jemand eine Vermutung?
