Geräusch beim Gasgeben
83caddy
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Beitrag von 83caddy »
habe heute ein komisches pfeifendes Geräusch festgestellt, das aber nur beim gasgeben auftritt. Wenn ich die kupplung trete, ist es weg. Kann es das Ausrücklager sein?
Gruß Patrick
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Geräusch beim Gasgeben
Beitrag von Uwe1 »
eigentlich nicht, denn wenn Du nicht kuppelst, rückst Du auch nichts aus und Du schreibst doch, dass das Geräusch beim Gasgeben auftritt (oder meinst Du beim einkuppeln?)
Gruß Uwe
83caddy
Ich meine beim gasgeben. Beispiel: wenn ich im Leerlauf das Gas betätige kommt das Geräusch, wenn ich dann während der Gas Betätigung die Kupplung trete ist das Geräusch weg. Selbes Spiel beim fahren, Gas = geräusch, Kupplung treten = kein Geräusch.
Gruß Patrick
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
Hi 83caddy,
kann gut das Ausrücklager der Kupplung sein.
Ohne Druck auf das Pedal läuft das Lager nur mit, bei Belastung wird der Lagerkörper unter Lastdruck gestellt un ist ruhig, und trennt die Kupplung von der Schwungmasse.
Also in Werkstatt prüfen oder evtl. schmieren lassen.
FränkyG
Zuletzt geändert von FränkyG am 17. Okt 2011, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
83caddy
Hallo FränkyG,
kann man das Ausrücklager schmieren? Da muss ich wohl mal in die WS und mich schlau machen. Danke.
Gruss Patrick
