hallo leute,
mein scenic hat einfach angefangen beim gasgeben zu pfeifen (heulen) was immer lauter wird je höher die umdrehung istaber nur last im leerlauf ist nichts zu hören.
und das pfeifen bzw heulen war definitiv vorhe rnicht da.
ich würde sage ist der turbolader. oder kann es auch andere ursachen haben ?.
gruss ralf
Ffeifen bzw. Heulen unter last
- Scenicmodell: Phase I
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scénic Bj: 2004
Re: Ffeifen bzw. Heulen unter last
hi,
habe noch mal nachgesehen soweit man das kann und habe mal einen bekannte (KFZ Meister) gefragt der sich das angehört hat es scheint so zu sein das das peifen vom turbo kommt.
hat einer aschon mal den turbo selber getauscht ?.
was ist dabei zu beachten ?
gruss ralf
gruss ralf
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
der Turbo pfeift/heult generell unter Last ?! Man kann sich das besonders gut in Tunneln oder Parkhäusern bei geöffnetem Fenster anhören. Beim Schalten kommt dann noch ein Zischen dazu von einem Druckventil.
Wenn man das Radio immer an hat, hört man das normalerweise nicht.
Wie sicher ist sich dein KFZ-Meister das der Turbolader hin ist und das Geräusch sich nach defektem Lager im Turbo anhört. Die meisten sind sich da nicht sicher, bzw. wollen sich nicht festlegen ??? Leistungsverlust oder starker Ölverbrauch vorhanden ??
So etwas kann auch von einer defekten Lichtmaschine her kommen (Lagerschaden) oder von einem nicht entstörtem Radio, dann ist es aber nur bei eingeschaltetem Radio zu hören.
Davon ab ... Meine Werkstatt will fast 2000€ dafür, ist schon eine größere Aktion. Aber bei mir frißt er nur über 1L/1000km ansonsten hört er sich normal an.
Zu beachten ist, das man schlecht ran kommt ;) Außerdem löst sich das Gleitlager auf wie bei einer Fräsmaschine und verteilt Metallspäne im Ladeluftkühler der mindestens kontrolliert werden sollte und dem Motor , wenn man zu lange wartet.
Wenn Ihr das wirklich beurteilen könnt, das es sich nach defektem Gleitlager im Turbo anhört sollte man so wenig wie möglich fahren und auch nur mit wenig Gas.
Matthias
Matthias
hallo,
ok das heulen kann man hören bei offenen fenster, aber leider war das heulen beim gasgeben unter last so gross das man trotz radio und neben geräuschen das gehört hat.
leider hat der scenic einen VTG/VNT turbolader von Garrett drin den man nicht reparieren kann (egal was andere sagen das sie das können) es geht nicht.
so habe turbo ausbauen lassen er hat einen lagerschaden das axialspiel ist zu groß, um die kosten so gering wie möglich zu halten habe ich den turbolader besorgt und den ladeluftkühler der vom turbohersteller verlangt wird wegen garantie. und natürlich auch noch eine neue ölzuleitung zum turbo.
mal sehen wen alles wieder zusammen gbaut ist.
aber ich muss sagen beim turbolader da tun sich alle etwas schwer , weil wen es nicht eindeutig ist das er defekt ist.
habe mir aber 4 meinungen eingeholt von verschiedenen KFZ Meistern die ich persöhnlich kenne(renault, VW, freier) und alle haben gesagt das es der Turbolader ist.
gruss ralf
gruss ralf
hallo,
so neuer turo und anbauteile neu drin und siehe da keine geräusche mehr.
aktion hat mal eben 1500€ gekostet.
gruss ralf
gruss ralf
