Ruckeln beim Anfahren
renault-al
Beitrag von renault-al »
Unser Scenic 2 Bj.2004 1.6 16V ruckelt im kalten Zustand "nur" beim Anfahren und im kalten Zustand !!
Es ist nicht immer der Fall, und wenn der Wagen warm ist ist es ganz weg.
Ich habe neue Zündkerzen eingebaut und danach wurde es etwas besser.
Die Kupplung ansich dürfte es nicht sein (erst 72000 km).
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Re: Ruckeln beim Anfahren
Beitrag von Southtown_m »
Kann vielleicht am Zündverteiler?? liegen war bei meinem Cousin auch der Fall allerdings bei nem Opel. Er hatte auch davor die Zündkerzen gewechselt und war kaum besser gewesen erst nach dem Verteilerwechsel liefs wieder tiptop.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
.....einen Zündverteiler hat sich Renault aber doch gespart.
Und dafür einzelne Zündspülen verbaut.
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Ausstattung: Exception
Beitrag von Bluescreen »
Hallo Renault-al,
die üblichen Verdächtigen in deinem Fall sind
  • OT-Geber
  • Leerlaufregler
  • Drosselklappe
Soweit ich weiss, jetzt nicht die riesigen Posten. Unter Umständen ist nur ein Reinigen erforderlich. Schau mal in der Forumssuche nach
lgjk1
Ausstattung: Authentique
Beitrag von lgjk1 »
Hallo renault-al,
im Grunde kann ich Bluescreen zustimmen, aber: Der 1,6 16V sollte keinen Leerlaufregler mehr haben, das wird über die (elektrische) Drosselklappe geregelt. Die kann mit der Zeit verschmoddern, der Stellmotor kann sie dann schlechter bewegen und dadurch könnten auch die Probleme entstehen, wie Du sie beschrieben hast.
Da die Vermutzungen irgendwelche Ölreste sind, wird dieses Verhalten auch mit dem warmen Motor besser. Ich hatte bei meinem vorherigen Wagen (Renault Megane mit so einem Motor) auch das Problem der vermutzten Drosselklappe, da hat sich das aber am deutlichsten beim Standgas bemerkbar gemacht. Das hat geschwankt, der Motor ist im kalten Zustand (vor allem im Winter) auch öfters ausgegangen.
Um das Problem zu beheben, muss man das Ansaugrohr vom Luftfilter lösen (Vorsicht mit der Dichtung) und dann die Drosselklappe (ich habe sie dafür ausgebaut) reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger). Dann wieder einbauen und den Motor ca. 10 Min. im Leerlauf laufen lassen, die Drosselklappe lernt sich in der Zeit bei Abweichungen wieder ein.
Wenn der OT-Geber einen weg hat, sollte soweit ich weiß ein Fehler hinterlegt sein. Das könntest Du auslesen lassen.
lgjk1
Zuletzt geändert von lgjk1 am 16. Aug 2011, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Beitrag von joe_cool »
renault-al hat geschrieben:Unser Scenic 2 Bj.2004 1.6 16V ruckelt im kalten Zustand "nur" beim Anfahren und im kalten Zustand !!
wie oft wurde das Öl gewechselt und welches wurde eingefüllt ?
renault-al
Danke für die Hinweise,
Vor einem Jahr habe ich den Nockenwellensensor erneuern müssen, und ich fahre von Castrol das 5W30.
Werde morgen die Drosselklappe mal ausbauen und nachsehen.
Wenn wir einmal dabei sind................
Wenn bei Kurvenfahrten Schlaglöscher sind klapperts an der Vorderachse ,kann das evt das Domlager,Stabigummis oder Traggelenke oder ähnliches sein sein??? Sind Krankheiten bekannt?
Desweiteren habe ich auf der rechten Antriebswelle (auf der Innseite /Getriebeseite Achsmanjettte)
Öl vestgestellt was vom Motor heruntertropft.
joe_cool
-jährlich frisches Öl nimmt er gerne , dann läuft er besser - ist so
-Drosselklappe kann sein , wenn Spiel vorhanden , dann wohl die Einheit ersetzen
- Querlenker vorn (Traggelenke kein Einzelteil) oder evtl. Spurstange ist wohl häufig die Ursache , das öl müsste vom Differential-Wedi rauslaufen
Johi
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von Johi »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe auch seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Wagen beim ersten Gang, also beim Anfahren ruckelt. Jedoch nur im "warmen" Zustand! Wenn der Motor kalt ist, dann merke ich dieses Phänomen nicht.
Meine Frau meinte ich solle nicht so "ruppig" losfahren, doch wie soll ich Ihr nur sagen, dass es das Auto ist und nicht ich, wenn ich nicht weiß woran es liegt? ;-)
Vielleicht gibt es Tipps von Euch wo ich mal nachschauen sollte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Gruß Johi
froschmayer
Scenicmodell: Scenic 2 Phase I
Kurzbeschreibung: 1.6 16V 83KW 113 PS, Vulkan grau metallic
Ausstattung: Privilège
Beitrag von froschmayer »
Hallo Zusammen,
ich habe das selbe Problem wie Johi. Bei mir ist es so seit ich den Wagen vor 3 Monaten gekauft habe. Ich hatte und habe immer noch so meine Probleme mit dem späten Ansprechen der Kupplung. Deshalb habe ich das Verhalten beim Anfahren im 1. Gang immer auf das "noch nicht daran gewöhnt sein" geschoben. Allerdings macht mein Scenic diese Mätzchen auch bei meiner Frau. In den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass er nur im warmen Zustand diesen Ruckler macht... ist er noch kalt fährt er ohne "Schubeinbruch"/Ruckler los.
Ich fahre einen Scenic II Ph.1 Baujahr 2003 1.6 16V (59.000 km)
Außerdem habe ich ab und zu leicht knatternde Vibrationen im Schaltgestänge (2. und 4. Gang). Ich weiß nicht ob beide Phänomene irgendwie zusammenhängen?
Wäre echt toll, wenn jemand eine Idee oder einen Tip für Johi und mich hätte.
Viele Grüße
Zuletzt geändert von froschmayer am 16. Mai 2013, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
