bei meiner Frau ihrem Grand Scenic II 1.9dci ist beim Autobahnfahren ein Abgasrohr an einer 90° Grad Schweißnaht einfach abgebrochen.
Das Rohr sitzt hinter dem Motor links, kommt vom Krümmer aus nach oben und ist dann wieder mit dem besagtem 90° winkel oben angeschraubt. Es hat ungefähr 30mm im Durchmesser. Ist vielleicht eine Art Agasrückführung oder Abgasrohr für den Turbo ich weiß es nicht.
Kennt jemand das Teil und hatte eventuell auch den gleichen Schaden?
Kann es selbst ausgebaut und ersetzt werden.
Den oberen Reststutzen hab ich bereits abgeschraubt, doch unten komme ich nicht so richtig ran.
Die Ersatzteilnummer lautet 8200 217 887
Für Hilfe bin ich Dankbar
Martin
Abgas rohr am Motor gebrochen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Abgas rohr am Motor gebrochen
Hallo Martin,
Verwendung der Suchfunktion mit dem komplizierten Suchwort "Rohr" führt zu folgendem Suchergebnis.
Klingt doch ähnlich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 26. Mai 2011, 12:11, insgesamt 2-mal geändert.
