Beschleunigt schlecht
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: M0F05 Bj 2004 Diesel
- Ausstattung: Authent.
Scenic AK+ JM0F05 Diesel Bj 2004; ca. 60.000 km
Seit ca. 1/2 Jahr hatte ich schon das Gefühl dass das Auto in manchen Situationen schlecht beschleunigt; nun an diesem Wochenende waren kurz anhaltende summende Geräusche rechts, Beifahreramaturenbrett (Motorraum) zu hören ohne direkten Zusammenhang mit Gasgeben oder Bremsen, nur für wenige Sekunden aber alle ca. 1/2 Stunde wiederkehrend. Zudem beschleunigt das Auto im 4. + 5. Gang nur mit Verzögerung, so kann ich bei 90 km/h das Gaspedal fast durchdrücken und das Auto wird kaum schneller; wenn ich vom Gas gehe und dann wieder versuche zu beschleunigen dann wirds langsam aber nicht berauschend. Die Strecke war schon leicht ansteigend, aber Autobahn und normalerweise gar kein Problem für das Auto.
Kurzzeitig war auch ein recht lautes Brummen (1,5 Sekunden) zu hören, da bin ich vom Gas gegangen, danach war davon nichts mehr zu hören auch beim Beschleunigen nicht. Möglicherweise war das auch nur ein raueres Asphaltstück, bin schon etwas hellhörig, aber ich hatte das Gefühl es kommt aus dem Motorraum.
Kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursaxhe sein könnte? Danke.
Re: Beschleunigt schlecht
Nee, Du hast nen Scénic JM.
Eventuell AGR, aber ich habe da keine wirkliche Ahnung.
- Scenicmodell: JM
Ja, danke mal.
Scenic Authentic 1,5 dCi
Bisher hatte ich keine Probleme mit dem Auto und bin auch sehr zufrieden. Habe schon einige Beiträge im Forum gelesen und merke die Spannbreite der Möglichkeiten ist recht gross.
Danke für jede hilfreiche Meldung.
- Scenicmodell: JM
Danke, beruhigt mich ein wenig. Werde wohl die Werkstatt damit bemühen. Hoffentlich ist es nichts Ärgeres. Das selber Säubern vom Ventil hat nach meinen Recherhcen im Forum nicht allzuviel gebracht, oder hat jemand eine andere Erfahrung?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH1
Ich hab mein AGR gereinigt, das hat genau für 1 Tag funktioniert.
Danach das gleiche Problem, hab es dann wechseln lassen.
- Scenicmodell: JM
Gestern wurde in der Renault Werkstatt EGR Ventil gesäubert aber nicht ausgetauscht, weil anscheinend nicht notwendig. Kosten Euro 48.- Bin mal gespannt wie lange das anhält.
