Rohr von EGR Ventil - eine Zeitbombe.
- Scenicmodell: 1.9dci
- Kurzbeschreibung: hatte Grand Scenic 2 Ph 1 Diesel 1,9 dci Bj.2004
- Ausstattung: Luxe Privilege
Wahrnung!
Bei mir war das Rohr nicht geschweißt sondern geheftet.Das Ganze hat fast 6 Jahre gehalten.Am 30.04.2011 fast 300 kilometer vom Ziel passierte etwas.
Beide Teile vom Winkel haben sich getrennt und Abgase haben mir Verkleidung angezündet.Sauerei. :(
Reparaturkosten circa 1000 Euro incl Teile. ADAC Plus hat mir das Leben geretet :D
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0207.JPG
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0197.JPG
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0198.JPG
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0199.JPG
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0201.JPG
http://ramzes0406.kilu.de/Scenic/PICT0206.JPG
War das bei mir eine Ausname oder hatte schon jemand von euch etwas ähnliches erlebt?
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Rohr von EGR Ventil - eine Zeitbombe.
Was hast Du denn für einen Scenic, Diesel ist klar. Aber Bj.und Km- Stand wäre sicher interssant zu erfahren.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich würde mal sagen, dass er einen Scenic II Phase 1 noch mit dem alten 120PS-Motor und dem damals anfälligen EGR-Ventil hat. Ich würde trozdem mal mit dem Renault-Kundenservice darübe reden.
Steht aber rechts im Profil : BJ 2004 ;-)
Ist sicherlich ein baulicher Mangel. Inwiefern da aber Renault eintritt - ich weiß es nicht. Ich denke mal das es nur eine geringe Beteiligung seitens renault geben wird.
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Ramzes13, kannst Du bitte das Kontur vom Fläche (mit 2 Bohrungen) auf ein Blatt übertragen, Breite und Länge bemaßen und scannen.
Ich würde ein Blech ausschneiden und zum Not anschrauben um das loch in EGR-Ventil zu schließen.
Danke.
Danke.
Hallo Desarek,
heute stehts da, gestern war da noch nichts.
Ist doch eindeutig ein baulicher Mangel (egal wie alt das Auto ist), würde auf jeden Fall Renault auf die Füße treten.
Baulicher Mangel kann es esein. Aber Renault wird da nur haften wenn es ein Problem ist das alle Fahrzeuge aufweisen. Heißt also wenn alle mit der gleichen Motorisierung und der annähernd gleichen Laufzeit selbes passiert. Dann kann man natürlich davon ausgehen das Renault die Schuld trifft. Sollte es aber ein seltener Fehler sein, dann übernehmen die nie und nimmer die gesamten Kosten. Zumal sie bei dem Alter wahrscheinlich sowieso nur einen Teil zahlen würden, da bis zum jetzigen Zeitpunkt ja alles funktionierte! Ich denke mal das bei einer Beteiligung ein Ansatz von 20% erfolgt (geschätzt).
leo74 hat geschrieben:Ich würde ein Blech ausschneiden und zum Not anschrauben um das loch in EGR-Ventil zu schließen.
was erstens das Problem, was eingangs beschrieben wurde, nicht löst.
Weil der Abgasdruck nach wie vor auf dem Rohr, welches abgebrochen ist, anliegt.
Und ein neues Problem schafft.
Wenn der Durchfluß am AGR Ventil nicht stimmt/fehlt wird eine Fehlermeldung hinterlegt.
Die bei der nächsten HU dafür sorgt, dass ein keine Plakette gibt..........
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Desarek hat geschrieben:Ich denke mal das bei einer Beteiligung ein Ansatz von 20% erfolgt (geschätzt).
wenn die Kiste älter als 6 Jahre ist , zahlen die nix mehr dazu , es sei denn Louis Renault war dein Uropa
Zuletzt geändert von Desarek am 10. Mai 2011, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf´s wesentliche gekürzt
