Beim Kaltstart im 1.Gang keine Gasannahme
ebvjessi
Scenicmodell: Scenic JM
Kurzbeschreibung: 1.4 /16V Scenic Bj. 7/2004
Beitrag von ebvjessi »
Vor 4 Wochen hat mein Problem begonnen:
Motor lässt sich problemlos auf ersten Drucker starten.
Im Retourgang , problemlos aus der Garage.
Aber dann: 1.Gang und Gas geben null Leistung, das geht so vier bis fünf mal (ca.400-600m) dann ein leichter Ruck und alles funktioniert problemlos!!!
Nach Standzeit 1-2Std. daselbe wieder.
Dann 1-2Tage null Problem , dann beginnt es von vorne.
Dann vor 2Wochen zum Service: Neue Kerzen und Filter + Test, alles OK.
Keine Probleme mehr!!!
Vor 3Tagen ging es wieder los.
Hatte schon wer dieses Problem? Denn in der Werkstätte (ca. 10km weg von meiner Garage)
können Sie nichts feststellen, keinerlei Fehleranzeigen :( :( :(
Ich hoffe sehr es kann mir jemand helfen. DANKE
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Beim Kaltstart im 1.Gang keine Gasannahme
Scenic 2 ist soweit klar, haste ja in das Forum für den gepostst. Vermutlich auch ein Benziner da du von Kerzen schreibst. ( Profilangaben wären optimaler weise auszufüllen )
Tankst du e10?
Drosselklappe mal reinigen?
ebvjessi
Nein, ich tanke nicht e10 (soll ja alles andere als ideal sein lt. Zeitungsberichten)
Drosselklappe reinigen dürfte ein guter Tip sein, Danke für Deinen Tip!
Werde mich mit einer Werkstatt in Verbindung setzen.
Zuletzt geändert von Desarek am 27. Apr 2011, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt, da unnötig
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
nein, Drosselklappe ist nicht unbedingt ein guter Tipp, aber man kann Dir keinen guten Tipp geben, solange Du es nicht schaffst uns das große Geheimnis deiner Motorisierung zu eröffnen. Bis dahin lesen alle nur in der Glaskugel.
Falls Du zB einen 2.0er Benziner hast ist es für verdreckte Drosselklappen(gehäuse) charakteristisch dass der Wagen zuweilen nicht ordentlich anspringt und scheinbar auf "3 Töpfen" läuft. Das ist aber gar nicht das was Du beschrieben hast.
Falls Du zB einen 1.6er Benziner hast, könnte sich Deine beschriebenen Probleme auch aus einer defekten / "angeschlagenen" Zündspule ergeben.
usw.usw.usw.
Uwe
BtW: Das Thema E10 ist ein eigenes Thema und auch differenziert zu betrachten - es sind nur wenige Motoren nicht freigegeben.
Zuletzt geändert von Uwe1 am 26. Apr 2011, 20:44, insgesamt 3-mal geändert.
ebvjessi
Servus Uwe1!
Zündspulen sind 5Monate alt.
Ich hoffe das Profil ist so OK?!
Nochmals DANKE für Deine Mühe
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Profil:
Scenicmodell: i.O.
Kurzbeschreibung: Ausstattung Deines Scénic's (oder sieh mal bei mir)
Motor: (bei Dir) 1.4 16V (Benzin ergibt sich automatisch ;-) )
P.S.: Mein Profil ist natürlich etwas von Deinem abweichend ;-)
ebvjessi
Spät aber doch: Alles ok, es war die Lampdasonde
