jetzt muss ich doch auch mal was schreiben bzw. gleich mal eine Frage stellen.
Zu meiner Person: Ich heiße Frank bin 47 Jahre alt verheiratet und habe zwei Kinder (Zwillinge 2 Jahre)
Deshalb habe ich mir 2010 im April den Grand Scenic 2 JM mit 1,6 16V geholt.
Erstzulassung war im September 2009
Schreib mal ein paar Daten vielleicht ist das sinnvoll:
Typ: JM
Variante: JMJR
Handelsname: Megane Scenic
Fahrzeugklasse: M1
Fahrzeug Ident. Nr.: VF1JMJRN640094493
Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäss Kennzeichnung am Motor: K4M 97
Beim Nachweis der AU steht auf den Zettel bei Motorcode: K4M-C8 könnte auch "CB" sein das kann man auf den Druck nicht so genau erkennen.
Wie gesagt es der verlängerte Scenic also der Grand Scenic.
Code im Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein: zu 2: 3333 zu 3: AKS000240
Ach ja im Motorraum finde ich kein Schild wo etwas stehen könnte.
Wäre nettb wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
Bisher bin ich sehr mit dem Fahrzeug zufrieden.
Gruß Frank
Welchen Motorcode beim Grand Scenic 2 JM
Re: Welchen Motorcode beim Grand Scenic 2 JM
in der EG Übereinstimmungserklärung steht das unter Ziffer 21.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Advantage
Danke für die schnelle Antwort!
Demnach ist der Code K4M - 97
Muss ich interessehalber noch mal beim Freundlichen Fragen wieso auf der AU Bescheinigung K4M - C8 steht.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
K4M-C8 steht für den 1.6 16V Motor mit 82 KW
Variante JMJR ist falsch , JM1R angeben ,sonst kriegst du überall falsche Teile
Motortyp und Motornummer stehen im Motorraum , unter dem Krümmer etwa , sind evtl. eingraviert , z.B.
K4M-812 C010920
K4M-812 C010920
