Hallo Spezies des Scenic 2 Phase2 1,9 DCI 130 PS,
habe seit einigen Tagen Abgasduft kurz nach dem Starten im Innenraum, und wenn der Motor warm gelaufen ist, ist alles wieder normal. An kalten Tagen war auch ein ein leichtes Nebengeräusch zu hören, wenn man vor dem Wagen stand.
War gestern in der Renault Werkstatt und der Meister begutachtete den Motor, wobei natürlich alles in Ordnung war (Typischer Vorführeffekt).
Habe in den nächsten Tagen einen Inspections-Termin vor dem Ablauf der CAR-Garantie Zeit und dann soll dieses Problem auch untersucht und behoben werden.
Hatte im Scenic 3 Bereich über ein gleiches Problem gelesen, was behoben wurde.
Hat jemand auch ähnliche Probleme mit den Scenic 2 erlebt ???.
Mein Wagen hat die Erstzulassung "Mai 2008" und 43000 Km gelaufen.
MfG
Bascobolo
Scenic 2 Phase2- 1,9DCI 130PS-Abgase im Wagen
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Zuletzt geändert von bascobolo am 15. Mär 2011, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Scenic 2 Phase2- 1,9DCI 130PS
Auspuffkrümmer gerissen wenn er kalt ist hat sich das Metall zusammen gezogen und der Riss wird größer.
Wenn er dann Betriebswarm ist Dehnt der Krümmer sich und der Riss schließt sich.
Re: Scenic 2 Phase2- 1,9DCI 130PS-Abgase im Wagen
Hallo Holgi1,
hatte Wagen in der WS zwecks Analyse und Rep.
Fehler war ein Einspritzvertil im Zylinder 4. Neues Ventil wude eingesetzt.
Meister meinte es war mehr Dieselduft als Abgasduft
Hatten den Wagen 3 Tage in der WS.
Schaden wird über die Gebrauchtwagen-Garantie (Car-Garantie) geregelt, läuft Gott sei Dank noch bis 7.Mai.
MfG bascobolo
MfG bascobolo
