Inspektionsliste
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
- Ausstattung: Avantage
Re: Inspektionsliste
Ok, dann weis ich jetzt bescheid wegen der Belege.
Gibt es auch eine Anleitung für die Lenkmanschette?
Was wird an Werkzeug benötigt?
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Werkzeug: 13er Maul, 21er Maul, Ratsche/schlagschrauber(Bevorzugt) mit 16er Nuss, Seitenschneider, 2 Wagenheber
Anleitung möchte ich hier ungerne Schreiben, da dies schon von der Werkstatt gemacht werden sollte und das Auto danach auch eigentlich vermessen werden muss.
Danke für die Tipp's!
Es muss nur die Lenkmanchette vorne rechts(Beifahrerseite) gewechselt werden.
Die Anleitung kannst du mir auch gerne per PN schicken. ;)
Die Achsvermessung wurde ich dann auch in einer Werkstatt machen lassen. (ca. 50€)
Erklärs mir bitte, denn ich versteh den Grund nicht! Wenn lediglich die Achsmanchette erneuert wird, muss ja weder das Traggelenk noch der Spurstangenkopf raus. Demzufolge ändert sich die Achsgeometrie nicht im geringsten. Wozu also die Vermessung?ChrizZz hat geschrieben:...und das Auto danach auch eigentlich vermessen werden muss.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Der Spurstangenkopf muss runter da die neue Manschette nicht über den Kopf passt,
daher die vermessung.
gruß
gruß
Desarek hat geschrieben:Erklärs mir bitte, denn ich versteh den Grund nicht! Wenn lediglich die Achsmanchette erneuert wird, muss ja weder das Traggelenk noch der Spurstangenkopf raus. Demzufolge ändert sich die Achsgeometrie nicht im geringsten. Wozu also die Vermessung?ChrizZz hat geschrieben:...und das Auto danach auch eigentlich vermessen werden muss.
Es geht ja auch nicht um die Achsmanschette sondern um die Lenkmanschette und dafür muss der Spurstangenkopf ab. ;)
Ach. Weiß nicht was in letzter Zeit los. Muss wohl mal in die Röhre :wall: Bei Lenkmanchette ist es natürlich klar...
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
ich würd hier ja auch noch ratgebend eingreifen , aber ob der vielen Fragen weiß ich gar nicht , was ich zuerst beantworten soll .
wenn jemand die Wartung selbst machen will , wozu will er dann Stempel von der Werkstatt - damit es so aussieht , als wäre das Auto gepflegt , fürs gute Gewissen .... ?
Sorry, das ich so lange nichts mehr geschrieben habe. (Viel zu tun)
Das mit dem Stempel habe ich abgehakt, weil ich das Auto fahren werde bis das der TÜV uns scheidet und er dann eh nach Afrika, Polen oder sonstwohin Verkauft wird.
Dort ist es eh egal ob Checkheft gepflegt oder nicht. ;)
Nochmal zum Thema Lenkmanschette, hat hier niemand das Ding schonmal wechseln müssen. :(
Leider gibt es ja kein KnowHow Anleitung dafür wie für die Bremsen.:(
Ich hatte das Rad schon ab und wollte die alte Manschette komplett aufschneiden und abziehen, dann ist mir aber zum Glück aufgefsallen das die Manschette an der einen Seite sehr dünn ist und die nicht einfach drüberziehen kann.
Wie soll ich da jetzt genau vorgehen?
Ich habe leider nur 2 Unterstellböcke und keine Hebebühne das macht die Sache etwas schwierrig für mich.
