Temporärer Leistungsverlust ?!
Jublu
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: 1.5 dCi Luxe
Beitrag von Jublu »
gestern Abend ist es passiert: Ich fahr auf die Autobahn auf und will Gas geben, nur kommt kaum was ... Ich freue mich, daß mein kleiner gerade mal genüßlich auf 100 km/h kommt ...
Ich kann das Gaspedal drücken wie ich will, da kommt kaum was ... Gut, mit nem 1.5dCi Motor im SC2Ph1 kann ich auch keine Explosionen erwarten, aber doch etwas mehr ...
Heute Morgen scheint wieder alles beim Alten zu sein, in allen Gängen zieht der Motor wie gewohnt.
Gibt es sowas wie nen "temporären Leistungsverlust"???
Was kann das sein?
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Temporärer Leistungsverlust ?!
Beitrag von Holgi1 »
Hat da die Orange Motorkontrolle oder Einspritzungskontrolle geleuchtet?
Nach deiner Schilderung ist er im Notlaufprogramm gelaufen und durch Ausschalten und wieder Starten lief er wieder normal.
Wenn nochmal ist mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
MfG
Holgi1
Jublu
Beitrag von Jublu »
Hallo Holgi,
nein, es hat gar nichts geleuchtet im Armaturenbrett, was auf einen Fehler hätte hinweisen können.
Beim Gasgeben im Leerlauf fuhr der Drehzahlenmesser auch wie gewohnt hoch, nur eben der "Anzug" kam nicht beim Gas ....
Heute war dann alles wieder normal ... ich werde weiter beobachten.
Zuletzt geändert von Desarek am 12. Mär 2011, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: fullquote entfernt, da unnötig
Holgi1
Vielleicht auch das AGR Ventil Verkohlt macht auch solche Anzeichen.
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
... dann auch mal darauf achten, ob er beim gasgeben übermässig raucht
Zuletzt geändert von Desarek am 12. Mär 2011, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Jublu
Beitrag von Jublu »
das hat er wahrlich ab und an mal gemacht ....
Dann scheint es wohl das AGR-Ventil zu sein ... muß man es denn zwingend austauschen oder kann man es auch "säubern" lassen ???
Was würde denn ein Austausch kosten, also inkl. aller Kosten (Wagen zum Händler bringen, austauschen lassen und wieder abholen)? Darf/Kann so ein Ventil denn nach rd. 100.000 verkohlt sein?
uwe_88
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Jörg,
mein damaliger Espace Diesel hat AGR-Ventile sozusagen "gefressen" : nach dem 4. hab ich aufgehört zu zählen... Bei 100.000 das Erste ist schon eine positive Leistung ;-). Man kann die zwar säubern (hab ich auch schon gemacht) - aber diese Prozedur ist dann meist nicht von lang anhaltendem Nutzen. Ein AGR-Ventil kostete beim Espace so um die 150 Euronen plus Einbau.
Gruss aus Westfalen,
Uwe
