Hallo Wissende,
am Sonntagabend kam aus dem Motorraum ein Quitschen anschließend stank es sehr nach Gummi. Der Adac diagnostizierte einen fast zerissenen Rillenriemen und brachte mich Huckepack zur Werkstatt. Von einer Fahrt auf eigenen Räder riet der Adac-Mensch dringend ab.
Die Werkstatt erklärte mir heute, dass auch der Zahnriemen angegriffen ist und getauscht werden muss. Das Lager einer Riemenscheibe ist wohl defekt.
Auf der Uhr sind jetzt 116.000 km, pünktlich bei 85.000 km in 2008 nach 5 Jahren wurde der Zahnriemen gewechselt.
Wie kann so ein Schaden passieren? Ist jemand so etwas auch schon passiert. Beteiligt sich wer (Kulanz Renault) an den Kosten?
MfG Steffen
Ärger mit Rillenriemen und Riemenscheibe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Ärger mit Rillenriemen und Riemenscheibe
davon hat man hier schon öfter gelesen, hier ein paar Threads:
Keilriemen gerissen
Spannrolle vom Keilriemen zerlegt diesen
Keilriemen gerissen >>> Zahnriemen übergesprungen
Mit der Suche nach "Keilriemen" findest Du noch mehr ... Glück im Unglück, daß der Zahnriemen nicht gerissen ist!
Gruß, Horst
Keilriemen gerissen
Gruß, Horst
Zum einen gibt es einen neuen Riemen für die Lima der eine Rille weniger hat, damit der sich nicht am Freilauf der Lima aufreibt und zum anderen kann der Freilauf der Lima kaputt sein daher unbedingt gründlich prüfen lassen :!: Die Suche nach Lichtmaschinen Freilauf kann dir auch helfen ;-)
...vielen Dank für Eure Mühe. Ich hatte gestern Abend keine Fantasie für das Füttern der Suchmaschine mehr. Die verknüpften Themen habe ich mir duchgelesen. Zumindest bin ich etwas schlauer, wenn mir die Werkstatt demnächst etwas erzählen wird. Das einzige, was ich jetzt schon weiß, ist, dass es wieder mal teuer wird.
Steffen
Steffen
Auf der Rechnung stehen nun Rep.satz MD11, Rep.satz NL15, Riem.scheibe AA11, Schraube NU10, Wasserpumpe NU11, Kühlfl., Aus- und Einbau. Das macht 981,94 EUR.
Ich bin bedient.
Steffen
Ich bin bedient.
Steffen
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo, Renno verlangt für die Wasserpumpe über 250 €, und die Riemenscheibe auch 200 €, Zahnriemen mit Rillenriemen und Spannrollen und Arbeit ca 380 € da wirrste Blass :(
