um die beschädigten Ventile zu tauschen musst der Zylinderkopf entfernt werden.
Im harmlosesten Fall hat man die Ventildeckeldichtung nicht vernünftig eingebaut.
Etwas schlimmer könnte eine undichte Zylinderkopfdichtung sein, ebenfalls beim Einbau versaubeutelt.
Beides auf jeden Fall wieder eine Tätigkeit für die Werkstatt des Verkäufers.
Und erst mal weit von einem Riß im Motorblock entfernt.........
Werkstatt hat Zahnriemen falsch eingebaut
- Scenicmodell: 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.6 Scenic 2 Ph2 Exception mit Navi
Re: Werkstatt hat Zahnriemen falsch eingebaut
Das macht mir wenigstens ein bisschen Mut ;)
Mit der Zylinderkopfdichtung stimmt, die Aussage war, dass die erneuert wurde. Die sitzt aber doch relativ weit oben am Motor, da ist alles okay. Auf der linken Seite, relativ weit unten ist alles nass vom Öl, da muss der Austritt irgendwo sein.
Hab mit dem Händler vereinbart, dass die nächstgelegene Werkstatt okay ist; die sollen sich nur kurzschließen.
Hoffentlich wirds noch was...ansonsten muss ich Ausschau halten nach einem anderen Scenic, denn ansonsten bin ich begeistert von dem Auto :)
Robin
Robin
Wenns Steuerseitig, unten ist kanns nur der Kurbelwellensimmering oder die Ölwanne sein :!:
Es ist der Simmerring, bzw. beide.
Bleibt nur die Frage wieso das passiert ist.
Folge vom Zahnriemenwechsel?
Robin
PS:
Der Wagen wurde übrigens mitlerweile aus Gummersbach vom Händler abgeholt und nach Dinslaken in die eigene Werkstatt gebracht.
Robin
PS:
Stand der Dinge:
Motorschaden
--> Der Händler hat vor den Motor durch eine Renault Werkstatt tauschen zu lassen.
Das find ich ja erstmal ganz vernünftig ;)
jetzt ist es nur so, dass der Händler mir einen erzählt ich sollte ihm einen Garantieantrag ausfüllen.
Meiner Ansicht nach ist es aber ganz klar ein Gewährleistungsfall und kein Garantiefall und er versucht nur seine Kosten auf die Garantie-Versicherung abzuwälzen (MPR Garantie).
Naja mal sehen was kommt, ich hab auf den Garantieantrag geschrieben, dass der Schaden eine Folge des falsch eingebauten Zahnriemens durch den Händler ist (vor Kauf). Somit dürften die das ablehnen ;)
Alles irgendwie ziemlich blöde gelaufen ^^
Robin
Motorschaden
Robin
- Scenicmodell: Scenic 2 JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Scenic mit fast VOLLAUSSTATTUNG.
wie ist der Stand der Dinge. Würde mich wirklich interessieren!
Gruß Mario
Gruß Mario
Mein Gott, was ´ne blöde Geschichte.
Da freut man sich auf seinen "Neuen" und dann sofort nur Ärger.
Mich interessierts auch, wie es nun ausgegangen ist.
