Motor startet plötzlich nicht mehr
gestern abend mal wieder Panik im Auto. Startknopf gedrückt und der Motor springt nicht an. Der Anlasser dreht wie wild, aber nichts passiert. Dann eine Fehlermeldung "Lenkradsperre defekt". Na toll. Noch ein paar mal probiert, ohne Erfolg. Dann den ADAC angerufen. 5 min. später nochmal zum Auto. Einen Versuch dachte ich kann man nochmal wagen, und siehe da er springt an. Toll! ADAC abgesagt und schnell nach Hause. Heute Früh gleiches Theater, aber diesmal ohne anspringen. Danach in die WS abschleppen lassen. Meister meinte, es könnte das Lenkradschloss oder auch die Wegfahrsperre sein (na toll und wie immer schweine teuer) Vorhin die Nachricht von WS, dass der Kurbelwellensensor defekt ist. Die Fehlermeldungen von Reno sind aber völlig Irreführend.
- Scenicmodell: scenic 2 ph2.1.5dci
- Kurzbeschreibung: mein dritter nur der neue hat ein großes loch im block
- Ausstattung: authentiqe
Re: Motor startet plötzlich nicht mehr
hallo sehr anfälliges teil bei renault!!!!
hab es selbst erlebt ....hab erst gedacht meine frau veräppelt mich
immer wenn ich zur hilfe eilte sprang er wieder an
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
meint ihr denn mit startet nicht mehr, das sich der Motor dreht oder nur der Anlasser?
Welches anfällige Teil meinst du denn, Lenkradschloss oder OT Geber
Bei mir dreht nur der Anlasser und springt nicht ein. Auch Meldung Lenkradschloß defekt.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Luxe Privilege
- Ausstattung: Luxe Privilege
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings ohne Fehlermeldung.
Anlasser dreht sich von Tag zu Tag länger. Meistens springt er an, manchmal nicht. Kann hier auch der Kurbelwellensensor Schuld sein? Ist das teuer?
Ein Kollege meinte das könnten auch die Injektoren oder die Glühkerzen sein.
Ich fahre einen Scenic 2 Ph 1 1.9dci
Dann beantworte ich meine Frage mal selbst: Es war wohl ein Spritschlauch zwischen Filter und Pumpe, welcher undicht war und Luft gesaugt hat. Kostete tutti completti 150 Euro beim Renault Händler.
