Motor geht aus
olibaer2000
Scenicmodell: GS III JZ
Kurzbeschreibung: Dünen Beige
Panoramadach
RLink
Visio
Motor geht aus
Beitrag von olibaer2000 »
ich habe mal eine Frage, bei der mit hoffentlich der Horizont erweitert werden kann. Heute morgen wollte ich mit meinen Scenic II Ph.1 losfahren. Mache den Motor an, alles wie immer, fahre aus dem Carport kein Problem. Gebe gas im 1. Gang kein Problem dann ca. 20 Meter später ein Piepen mit dem Stop Zeichen. Motor läuft auch nicht mehr. Anzeige Einspritzanlage defekt. Also ich mache alles aus und versuche erneut zustarten, hört sich alles normal an, nur das der Motor nicht anspringt, dann kommt mal die Anzeige Beifahrer Airbag defekt, oder wenn ich dann die Handbremse löse, Handbremse defekt. Auf jeden Fall geht der Motor nicht mehr an.
Ich denke mal eine defekte Einspritzanlage zeigt er auch nur an, wenn der Motor an war. Wie auch immer, nach dem der Motor nicht gestartet ist und das Auto dann so traurig rumsteht zeigt er auch keine Fehlermeldung mehr an. Hat so etwas schon einmal jemand gehabt?
Olibaer
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Motor geht aus
Beitrag von Holgi1 »
Hallo Batterie vielleicht leer oder defekt! Hört Mann ein klappern er Relais beim Starten?
Gruß Holgi1
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Motor geht aus
Beitrag von Racer 87 »
Hay,
gleich eine kleine frage welche Motorisierung hast du?
Beim erneuten Startversuch dreht der Motor normal ohne merkwürdige Geräusche oder dreht er mit einem hellen Unterton schneller?
gruß
olibaer2000
Panoramadach
RLink
Visio
Re: Motor geht aus
es ist ein 1,9 dci.
ADAC war gestern da und nachdem er die Handpumpe für die Kraftstoffzufuhr (was es alles gibt) beim Anlassen betätigt hat ging trotzdem nicht an. Also die OBD Buchse gesucht und siehe da der Rail Sensor ist wohl defekt.
Der Motor ging gar nicht mehr nur den Anlasser gehört.
Das Ding ist jetzt in der WS mal sehen, was mich der Spaß wieder kostet. AAAAAAhhhhh
olibaer2000
Panoramadach
RLink
Visio
Re: Motor geht aus
Für alle die es interessiert.
Die Hochdruckpumpe ist abgerissen, wie das auch immer passieren kann.
Daher muss diese getauscht werden, zusätzlich ist der Zahnriemen auch zu tauschen usw. macht schöne 1.300€ . Das leben ist schön. :-(
