Seit vorgestern läuft mein Scenic im Notprogramm,bei Tempo 90 km/h zeigt er an Einspritzung prüfen,kurze Zeit später Abgassystem defekt.Das mit der Einspritzung hatte ich mal im Sommer bei Vollgasfahrt,der Fehler war aber nach Motor aus und an wieder weg für 6 Monate.Habe den Fehler auslesen lassen da zeigt er an:Abgasregelventil defekt.Seit heute morgen zeigt er an Bordelektronik defekt,bin eben ein Stück gefahren,da war da smit der Bordelektronik weg...Sag mal spinn ich?Wat isn da los??
Hab mir jetzt das EGR Ventil im Internet bestellt für 187 Euro,bei Reno wollen sie dafür knapp 245 Euro plus Einbau.
Ist das Ding schwer zu wechseln?
Toatalausfall?Einspritzung,Abgassystem,Bordelektronik?
- Scenicmodell: Ph2
- Kurzbeschreibung: Flammenrotmetallic,120 PS DCI,Xenon
- Ausstattung: Luxe Dynamique
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Toatalausfall?Einspritzung,Abgassystem,Bordelektronik?
Bei mir hat es ne halbe stunde gedauert. Musste aber die recht Befestigung des Luftfilterkastens lösen ..dann siehste das Teil schon. Ist mit 3 10er Schrauben befestigt. Kleine Knare 10er Nuss und losdrehen. Dann kannste das Ventil herausziehen. Geht beim 1er Ph2 recht leicht. Nach dem Einbau muss aber unbedingt der Fehlerspeicher gelöscht werden sonst fährste weiter im Notprogramm.
