Hallo alle miteinander,
ich bin sonst eigentlich der Mitleser.
Jetzt habe ich aber ein aktuelles Problem und auch die Suche konnte mir nicht weiterhelfen.
Mein Scenic 1.6 RT 66 KW EZ 03.1997 ruckelt im Standgas und bei konstantem Gasgeben.
Das heißt, wenn ich an der Ampel stehe fällt die Drehzahl plötzlich von ca. 750 auf 500 ab, dann steigt sie wieder auf ca. 750 hält diese kurz und fällt dann wieder ab.
Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit halten will fängt er zu Ruckeln an bis ich wieder stärker Gas gebe. Das Ruckeln ist um so schlimmer je niedriger die Drehzahl.
Kann dies von einem defekten Kat kommen, der scheppert nämlich bei gewissen Drehzahlen ordentlich.
Den Leerlaufsteller hab ich schon ausgebaut und gereinigt, die Unterdruckschläuche soweit wie möglich überprüft, hat sonst noch jemand eine Idee?
Im Voraus besten Dank
Uwe
Ruckeln im Standgas
Re: Ruckeln im Standgas
K7M Motor .... hast du den Verbindungsschlauch von der Drosselklappe zum Unterdrucksensor geprüft?
Das hab ich noch nicht probiert, aber beim Anfahren oder Schalten ist an der Kupplung nichts zu merken und die Drehzahlschwanckungen im Standgas sind auch wenn ich den Gang rausnehme.
Einen wunderschönen guten Morgen,
Nein, es leuchtet keine Kontrolllampe. Ich werde mal am Wochenende, sowie es das Wetter zulässt die Unterdruckschläuche nochmal durchprüfen.
Hat jemand anderes noch einen Vorschlag?
Kann man den scheppernden Kat ausschließen?
Uwe
Uwe
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, war ziemlich im Streß :-)
Das ruckeln ist jetzt weg, es waren die Zündkerzen.
Bei einer war ein Teil der inneren Keramikhülse abgebrochen.
Ich hab jetzt alle ausgetauschst und seit dem läuft er wieder klasse.
Uwe
Uwe
