nächstes Frühjahr wird mein Scenic 5 Jahre alt und somit lt. Serviceheft der Zahnriemen fällig. Da ich bis dahin aber erst ca. 40.000km auf dem Tacho habe (Zweitwagen)frage ich mich, bzw. euch, ob das einen Sinn macht (außer für die Wekstatt). Auch die nächsten Jahre werde ich max. 5000km/Jahr fahren. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
Danke und Gruß
mumie49
Zahnriemenwechsel bei 40.000km?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Zahnriemenwechsel bei 40.000km?
Nein, macht natürlich keinen Sinn. Der Hersteller wollte nur das Papier des Wartungsheftes mit irgendwas füllen, damit es nicht ganz so blöd aussieht. :green:
Im Ernst:
Wenn du dir Folgeschäden finanziell leisten kannst, dann lasse es sein - ansonsten ist ein Wechsel höchste Zeit, wenn die 5 Jahre um sind.
"Erkenntnisse" gibts nicht ... es kann gut gehen, muss aber nicht. :?
Im Ernst:
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Hallo Mumie49,
dein Zahnriemen ist aus Gummi und einem gewissen Alterungsprozess ausgesetzt. Gummi verliert im Laufe der Jahre an Elastizität wird Spröde und kann auch durch die ständigen Temparaturwechsel im Motorraum irgendwann einmal Reißen. Zum anderen läuft der Zahnriemen über diverse Umlenk- und Spannrollen deren Lager auch das zeitliche Segnen können. Auch treibt dieser Riemen bei manchen Autos die Wasserpumpe an.
Also, du siehst wie existenziell wichtig dieses Teil in deinem Auto ist. Mein Tipp: Spare nicht am falschen Fleck >> wenn du noch länger Freude an deinen SC haben willst!
Gruss Z.
Gruss Z.
Bei meinem ZR war nach runden 50tkm in 5 Jahren die Wapu undicht und somit fällig :!: Lass es Repaieren oder verkauf den Wagen ganz schnell :-P
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Bei anderen Marken mußt du aber auch den Zahnriemen Wechseln. Sicher ist es ärgerlich, aber ein Kapitaler Motorschaden von rund 2000 - 6000€ ist ja weit aus schlimmer. Eine leicht undichte Wapu ist von renault aus nur eine Kosmetische Lekage. Was immer das auch heißen soll. bei 40000 km würde ich sie drin lassen. Andere WS machen das ganze für ca.500€ bei Renault ca. 700-800€. Laß auf jeden fall die KW-Riemenscheibe mit erneuern. Vorschrift von Renault sind Riemen Sätze und nicht nur einzelne Riemen, auch beim Flachriemen. Die gibt es aber auch aus dem Zubehör, was eigendlich auch jeder Renaulthändler besorgen kann wie Discount oder Autoteile Post.
