Kupplung rutscht im 6.Gang
- Scenicmodell: Scenic3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Bj:01/11
Silber
Tempomat,Klimaautomatik,Bluetooth, Navi - Ausstattung: Expression
jetzt ist es da,das erste Problem.
Zum Auto.
Scenic 2 Dci 1,5l 106 PS 80000KM Bj. 10.2005
seit zwei Tagen rutscht die Kupplung manchmal im 6. Gang beim Beschleunigen im Bereich zwischen 2000 und 2200upm durch.
Das komische dabei ist dass das nicht immer der Fall ist.
Das ist zwar nicht repräsentativ,aber 80000 Km fände ich ziemlich wenig,zumal ich kaum Stadtverkehr fahre,80% sind Landstraße.
Auch benutze ich das Kupplungspedal nicht als Fußstütze und Bremsen sind bei meinem Auto auch an den Rädern und nicht im Motorraum. :)
Lange Rede kurzer Sinn - kann das noch eine andere Ursache haben als eine verschlissene Kupplungsscheibe?
Gruß Frank
Zum Auto.
Gruß Frank
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Kupplung rutscht im 6.Gang
Das könnte ich mir vorstellen. Die Scheibe wird es kaum sein, ich denke eher ein Druckgeberzylinder.
Silber
Danke erstmal für die Antworten.
Wenn's Öl auf der Kupplungsscheibe wäre müsste die Kupplung doch permanent rutschen,oder sehe ich das falsch?
Ich war heute mal beim Freundlichen,bei der Probefahrt ist natürlich nichts gewesen.
Er hat den Geberzylinder als mögliche Ursache ausgeschlossen.
Seiner Meinung nach müsste es dann eher ein Problem mit dem trennen geben,da für den Anpressdruck nach wie vor eine Feder verantwortlich ist und der Zylinder nur die mechanische Betätigung via Seilzug und Kupplungshebel ersetzt.
Er hat mich mit der Empfehlung entlassen das ganze erst mal weiter zu beobachten da im Falle einer Reparatur eh Automat und Scheibe gewechselt werden.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Wenn man da schon drann ist, sollte man schon alles wechseln was geht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
kommt mir alles sehr bekannt vor.
hatte auch das problem,allerdings nur bei temperaturen unter 5°.
es wurde komplette kupplung getauscht,und die alte war wie neu!
kulanz wurde aber verweigert,max. eine gutschrift wenn ich das auto gegen ein neues eintauschen würde(wollten die was verschleiern ?) habe heute noch alle teile zuhause.
mein mechaniker sagte,dass dies früher auch beim laguna auftrat,die kupplung ist zu schwach für 120ps diesel.
- Scenicmodell: JM
Beim Laguna II der 1. 2 Baujahre war es bekannt (hatte da selbst mal einen), beim Scenic eher nicht. Der hat ein anderes Getriebe und eine andere Kupplung.
Silber
Ich wollte mich nochmal zurück melden.
Einen Tag nach dem Werkstattbesuch ist das Problem das letzte mal aufgetreten.
Seitdem bin ich 4000Km weiter, wovon 450 mit dem Wohnwagen an die Holländische Küste waren.
Nix mehr, garnix.
Versteh ich nicht, ist mir aber auch egal. :green:
Nix mehr, garnix.
- Scenicmodell: JM
Vielleicht war sie etwas verglast (das passiert, wenn man zu kupplungsschonend fährt), oder im Gegensatz dazu etwas verbrannt. Dann kann das auch vorkommen. Gibt sich aber wieder.
