Wassertemperatur
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V Bj. 2005 17 Zoll Alu Tieferlegung AP-Federn
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Wassertemperatur
Hallo Zusammen,
wie hoch muß eigentliche die Wassertemperatur stehen, das heißt wieviele Punkte sind normal ? Scenic 2 Ph 1 Bj. 2005 1.6 16V. Ich frage nur deshalb, da über den Winter der Zahnriemen Wasserpumpe etc. gewechselt wurde, und ich meine ich hätte vorher 5 Punkte gehabt, jetzt nur noch 4.
Dank und Gruß
Holger
Dank und Gruß
Holger
Re: Wassertemperatur
In der Regel ist das so wie mit dem Ölstand. 3 von 5 "Punkte" sind noch okay. Es fehlt also minimal. Hat dann aber den Vorteil das Dein Scénic im Winter etwas schneller warm ist ;-) Ist aber grundsätzlich kein Grund zur Sorge. Du kannst natürlich einen halben Liter nachgeben wenn Du willst. Dann hast Du auch wieder volle "Punktzahl". ;-)
- Ausstattung: Paris Deluxe
Der Stand der Temperaturanzeige hängt von der Kühlwassertemperatur ab ... beim Zahnriemenwechsel sollte deine Werkstatt doch hoffentlich so viel Kühlflüssigkeit wie vorgeschrieben eingefüllt haben. Wenn deine Kühlflüssigkeitstemperatur vor dem Kühlflüssigkeitswechsel höher war, könnte man vermuten, daß möglicherweise zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden war, aber feststellen läßt sich das wohl nicht mehr.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Hallo Horst,
Kühlmittelstand ist zwischen Min. und Max. in kaltem Zustand. Wieviele Punkte leuchten den bei Deiner Wassertemperatur im warmen Zustand ?
Ach das noch für Dich zur Info zum anderen Thema, seit den hoheren Aussentemperaturen funktioniert die komplette Schließanlage wieder. :shock:
Wa
Gruß Holger
Wa
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Millway am 22. Mär 2010, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
nur zur anmerkung:
wenn Kühlwasser geringer ist , dann steigt die Temperatur.
nur zum Verständniss.
wird schon o.k. sein.
wenn es denn in ner Fachwerkstatt gemacht wurde.
oder geht die Heizung nicht mehr sowie vorher?
mfg
mfg
Moin Zusammen,
ist in einer Fachwerkstatt gemacht und alles geht wie immer. Bitte sagt mir doch jemand, wieviele Punkte Ihr bei der Wassertemperatur stehen habt. :(
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Millway,
als ich dieser Tage mit dem Wagen unterwegs war, ist mir Deine Anfrage eingefallen. Wenn ich nicht irre, waren es fünf Balken.
Sonnige Grüße
Jojo
Sonnige Grüße
Jojo
Zuletzt geändert von Jojo am 25. Mär 2010, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3 - Ausstattung: Dynamique
Moin zusammen!
In den Beiträgen hier wurde ein paar Mal gesagt, daß die Wassertemperatur von der Kühlwassermenge abhängt. Warum soll das so sein? :?:
Das einzige Bauteil, was für eine zu niedrige Temperatur verantwortlich sein könnte ist der Thermostat. Wenn der zu früh aufmacht dann ist die Motortemperatur zu niedrig.
Im Winter dauert es länger bis ein Motor die Betriebstemperatur erreicht, weil die meisten Heizungen sich Wasser direkt aus dem Motorkreislauf abzweigen, der Heizungswärmetauscher also wie ein zusätzlicher Kühler wirkt.
Wenn nun plötzlich eine niedrigere Temperatur angezeigt wird könnte das aber auch daran liegen, daß der Stecker vom Temperatursensor abgezogen wurde und beim wieder-aufschieben der Kontakt etwas besser wurde.
Ich kenne die S2-Skalierung nicht aber solange wie 4 Markierungen nicht "eiskalt" bedeuten würde ich mir keine Sorgen machen
Käpten Blaubähr
Käpten Blaubähr
