Sehr große Probleme mit Scenic
Re: Sehr große Probleme mit Scenic
Hinten oberhalb des Lenkgetriebes Scenic 1 Ph.1 oder unterhalb des Getriebes dann der Knochen Scenic 1 Ph.2
[ Post made via Mobile Device ] http://scenic-forum.de/scenic/styles/mo ... mobile.png
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2.0L 140PS
ca. 93.000km - Hat sich bedankt: 0
Krame das Thema nochmal hervor..
Nach intensiven Suchen, hat ein Meister "angeblich" den Fehler..
Entweder ist ein Teil im Getriebe drin, was grad durch die Zähne wandert,
oder: das Diff ist hinüber --> gerade auf der Suche nach einem Getriebe, falls jemand was hat kann sich ja melden aus dem Großraum Augsburg
plus: Motoraufhängung porös bis gerissen, hintere Stoßis fällig, Krümmer raus :lol:
brauche wieder eure hilfe...
wie heißt das verbindungsstück rechts auf dem foto? bei mit ist er genau da raus.. bzw. das geflecht ist gerissen?? wisst ihr was ich meine?
http://www.bilder.gebrauchtteile24.de/i ... 00x100.jpg
danke für die Hilfe. Jetzt weiß ich wie´s heißt :D
Muss man die schweißen oder sind die im Teilehandel zum Plug&Play kaufbar?
EDIT:
Wisst ihr welche Länge und Durchmesser das Teil bei meinem Renault hat?
Schlüsselnummer 3004/119?
EDIT:
Zuletzt geändert von Scenic89 am 11. Mär 2010, 16:13, insgesamt 2-mal geändert.
Das Stück gibt es als Reparaturteil zwischen 20-80 Euro. Je nachdem ob mit Passstück oder nicht. Leider gibts bei ebay für Dein Modell derzeit keines.
Geh zu Stahlgruber oder anderen Teilehändler. Normalerweise ist das immer auf Lager.
Gibts zum einschweißen und kostet je nach Größe im Ebay etwa 10-20 Euro, Schweißen kannst das ganz normal mit Schutzgas beim Schloßer um die Ecke.
danke
ich war beim stahlgruber.. aber der wollte unbedingt die Länge und Durchmesser wissen.. deshalb hab ich im letzten post nachgefragt..
