hay
ich hoffe das nun dein problem nicht mehr auftaucht.
es war ja dann auch was ich vermutet hatte.
durch den defekten llk war eben die einspritzmenge zu hoch und daher wurde viel zu viel ruß gebildet,
denn unverbrannter kraftstoff kommt als ruß aus den auspuff.
das mit der klima ist sicherlich nur der kühlmitteldruck-geber die gehen gerne kaputt.
gruß der Racer
Einspritzung prüfen-Temperatur vor Turbine zu hoch
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
