Käpten Blaubähr hat geschrieben:Ladeluftkühler: Ansaugluftseitig verschmutzt, Differenzdruck zu hoch? - Okay, ist beim PKW wohl nicht so einfach feststellbar...
Käpten Blaubähr
PS: Bei einem Turbomotor erscheint mir das Ansaugen von Falschluft als unmittelbare Ursache unwahrscheinlich. Bei einer Undichtigkeit vor dem Turbolader passiert erstmal nichts, längerfristig können Verdichter und Kühler durch angesaugten Dreck verschmutzen.
Hinter dem Turbo könnte bei einer Undichtigkeit eventuell Luft abblasen; das wäre allerdings eine Möglichkeit für zu niedrigen Ladeluftdruck und damit zu hoher Abgastemperatur.
Käpten Blaubähr erhält eine vergoldete Kristallkugel :v: .
Ich hatte meinen Sceni jetzt seit Dienstag beim Boschdienst, der ihn auf Herz und Nieren inkl. Leistungsprüfstand testete, bevor der Fehler gefunden werden konnte.
Der Ladeluftkühler ist defekt und wird morgen ausgetauscht.
Nach Auskunft des Meisters sei das ein Teil, der auch von Steinschlägen betroffen sein könnte. Er wird ihn morgen nach dem Ausbau genau inspizieren.
Da fiel mir plötzlich siedendheiß ein, dass ich vor ein paar Wochen mit Karacho über einen Holzprügel (Ausweichen war bei Gegenverkehr nicht möglich) gefahren bin. Hat einen Mordsschlag getan,
Schäden waren aber keine zu sehen.
Ich gehe mal davon aus, dass das die Ursache war. Dann habe ich sogar Glück im Unglück, da das auf einer Dienstfahrt geschah und die Versicherung meines Arbeitgebers dann die 700+ Euronen begleichen wird.
Mal sehen, ob am Ladeluftkühler ein Schaden zu sehen ist.
Fazit: Besser keine Holzprügel überfahren.
Herzliche Grüße,
Roland
