Heizung Scenic 1,9 dci
- Scenicmodell: Scenic I PH2
- Kurzbeschreibung: 1,9dci Farbe blau Klimaautomatik
bei meinem Scenic 1,9 dci Bj Mai 2003, dauert es ca. 5 km bis etwas Warmluft aus den Düsen kommt.
Ich finde das etwas lang. Beim neuen Twingo dauert das gefühlt nur halb so lang. Hat da jemand Erfahrungen?
Zuletzt geändert von motte am 20. Dez 2009, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Heizung Scenic 1,9 dci
hatte ich auch.
bis mein lüfter defekt war,und mir ein neuer eingebaut wurde.
danach kam sofort warme luft aus den düsen.leider wurde der lüfter erst nach 150000km defekt.
und die tipps habe ich auch alle bekommen,sogar von renault....
Gibt es eine Prüfmethode für den Zuheizer, für die mann keine Spezialausrüstung braucht?
Z.B Stromverbrauch wenn Motor steht und alle schaltbaren Verbraucher aus sind.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Ja, wenn man Licht an hat wird es merklich dunkler wenn der Zuheizer einschaltet, ab ca 5 Grad abwärts schaltet er zu.
nikolausi hat geschrieben:Gibt es eine Prüfmethode für den Zuheizer, für die mann keine Spezialausrüstung braucht?
Das ist wohl die beste Methode.
Bitte beachten: Bei abgestelltem Motor funktioniert der Zuheizer nicht. Er schaltet sich auch erst mit etwas Verzögerung (30-60 Sekunden?) nach dem erfolgreichen Anlassen ein.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Wegen seiner hohen Stromaufnahme wird der Zuheizer natürlich vom Power Management des Sc II bewacht. Falls also die Lichtmaschine oder Batterie schwächelt, wird der Zuheizer nicht oder nur in niedriger Stufe aktiv. Eine Fehlersuche in dem Bereich lohnt sich also auch. Bei meinem Sc II schaltet der Zuheizer übrigens auch unter Optimalbedingungen erst ab 2000 Umin Motordrehzahl schlagartig in die höchste Stufe. Bis dahin bleibts bei starken Minustemperaturen lauwarm.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von martinf am 23. Dez 2009, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
