Hoher Ölverbrauch 1,9 dci 88 KW
strassro
Beitrag von strassro »
Eventuell könnt Ihr mir einen Tipp geben um das Problem in den Griff zu bekommen.
Ich besitze einen Renault Scenic II 1,9 dci 88KW Bj. 12/2003
Laufleistung: 174000 km, alle Service und Ölwechsel (alle 30000 km) durchgeführt.
Bei 168000 km ist das erste Mal der Ölstand gesunken (anstelle der 6 Quadrate waren nur mehr 4 vorhanden) obwohl im Display immer „Ölstand OK“ steht. Kontrolle am Ölmessstab ergab ebenfalls einen Ölverlust, dabei ist mir aufgefallen, dass der Motorraum im Bereich der „Luftregelklappe“ genaue Bezeichnung kenne ich nicht, diese befindet sich rechts neben dem Öleinfüllstutzen im Luftansaugschlauch zum Motor.
Habe die Klappe ausgebaut, gereinigt und habe einen defekten Dichtring entdeckt der die Verschmutzung in dem Bereich verursacht hat. Nach Austausch der Dichtung wieder alles zusammengebaut und den Motorraum gereinigt, keine weitere Verschmutzung.
Die Kontrolle des gesamten Motors ergab keine Undichtigkeiten.
Leider blieb der Ölverbrauch bestehen, der Motor genehmigt sich zwischen 0,8 – 1 Liter Öl auf 1000 km.
Dieselverbrauch liegt zwischen 6,3 und 6,8 l je nach Fahrweise. (ist normal und ist gleich bleibend)
Nach Austausch des verschmutzten Luftfilters änderte sich der Ölverbrauch auch nicht.
Also auf in meine Renault Werkstatt und nach der Probefahrt „da wird wahrscheinlich der Turbolader kaputt gehen“ Preis ca. € 1.800.--. (kann aber natürlich auch etwas anderes sein)
Auf in eine weitere Renault Werkstätte: Teile bis zum Turbolader demontiert und das Spiel an dem Turbinenlager kontrolliert.
Der Altmeister sagt „zu viel Spiel“ der Juniormeister sagt „ das ist ok“, meiner Meinung nach war das Lagerspiel ok, das Lager muss ja etwas Spiel haben. Daraufhin wurde ein Motorreinigungsmittel eingefüllt, leider ohne Erfolg, Ölverbrauch bleibt gleich.
Auf in die 3. Werkstatt: der Turbo wird sicherlich nicht defekt sein, da der Motor ja keinen Leistungsverlust hat und auch nicht Rust oder weiß Raucht. Auf Empfehlung einen Ölwechsel und Filterwechsel durchgeführt, plus einen Ölzusatz.
Leider hat sich am Ölverbrauch nichts geändert.
Habt Ihr eine Idee was ich noch kontrollieren kann, oder ist der Ölverbrauch bei dieser Laufleistung normal.
Schöne Grüße aus Kärnten Österreich
Scenicmodell: keiner mehr
Re: Hoher Ölverbrauch 1,9 dci 88 KW
Beitrag von Anfänger »
Das Naheliegendste hier wäre eine verschlissenen Zylinderkopfdichtung, sofern Du unter dem Auto keine Ölspuren hast.
(Vorsicht; meist kommt das Öl gar nicht bis zum Boden, sondern belibt in der unteren Motorabdeckung hängen, die es dann langsam, aber sicher aufweicht.) Dies lässt sich mittels eines "Kühlwassertests" leicht feststellen. Wie sieht denn das Kühlwasser aus? Konsistenz und Füllhöhe?
Nächster Schritt wäre, die Kompression zu prüfen. Nicht dass ein Kolbenring gebrochen ist oder die Spannung verloren hat.
Auch das geht relativ einfach. Ich verstehe nicht, warum die Werkstatt das nicht genmacht hat, bevor sie angefangen hat, am Motor rumzubasteln.
Hast Du denn schon irgendwelche Rasselgeräusche aus dem Motorbereich?
Ein Ölverbrauch von bis zu 0,5l~0,8l/1000km wäre bei Deiner Laufleistung an sich durchaus normal, aber nicht, wenn er "plötzlich" auftritt. Allerdings füllt man normalerweise auch nicht ganz bis zum oberen Strich auf. Lass doch mal auf dem vierten Quadrat (genauer ist der Ölmesstab; der sollte etwa bie 2/3 zwischen min und max stehen) und schau alle 500km nach, ohne nachzufüllen. mach das mal erst, wenn er unter 1/3 gefallen ist und berichte uns dann wieder.
Zuletzt geändert von Anfänger am 30. Nov 2009, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von leo74 »
Schei..., ich bin auch getroffen, obwohl das Topic alt ist.
Tachostand 111000 km. 2 Jahren hatte ich absolut Ruhe mit Ölverbrauch = 0. Stadt, Autobahn, 180-200 kmh - egal. Es fang im Sommer nach dem Olwechsel. nach dem Autobahnfahrt 2000 km 200-300 ml weg. Bei Selvester habe ich 1000 km Autobahn gefahren ca. 200ml. Seit dem nur in der Stadt gefahren, fast kein Öl verbrauch. Und vor dem Wochenende 0,5l nachgefüllt (4x"0" auf dem Tacho) - 1000 km mit 150-160kmh gefahren und kein einzelne "0" mehr da. Also ca. 600-700ml weg :( Unter dem Motor gibt's ein bisschen Ölspuren, aber nich von 0,7 Liter. Turbo??? Aber kein Leistungverlust zu merken.
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Hallo Leo,
ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber manchmal kündigt sich durch den hohen Ölverbrauch tatsächlich das Ende des Turboladers an, wie zum Beispiel hier im Thread von blackboy: HILFE - Hoher Ölverbrauch nach rep. Zylinderkopfdichtung.
Hier einer der bekannten Turboschaden-Threads: Turboschaden Scenic II oder warum entsteht er!.
Aber vielleicht hast Du ja Glück und es ist nichts schlimmes ... außer etwas "Öldurst" ...
Gruß, Horst
leo74
Beitrag von leo74 »
Habe ich jetzt statt Castrol 5W-40 das Liqui Moly TopTec 4100 5W-40 genommen. Schau ich mal, ob sich was ändert.
Matthias37
Scenicmodell: JM Phase 1
Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Beitrag von Matthias37 »
geht mir ähnlich, bis 180Tkm eigentlich gar kein Ölverbrauch, habe nie etwas nachfüllen müssen.
Dann ging es los und auch gleich nicht zu knapp. Ansonsten scheint alles im grünen Bereich zu sein.
Matthias
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Beitrag von Eduard »
Gibt es da mittlerweile Erfahrungen, hat jemand eine Lösung???
pcb
Scenicmodell: keins mehr
Ausstattung: keine
Beitrag von pcb »
Naja, "Lösung"...
Meiner (Scénic 2 Ph. I, 1.9 dCi, nachgerüsteter DPF, knapp 180.000 km) hatte genau die beschriebenen Symptome.
Dann waren wir über Silvester Bekannte besuchen, und auf der Heimfahrt hab ich dann gemerkt, dass er etwas mehr als die schon gewohnten ca. 0,8l Öl pro Tankfüllung gebraucht hat - ich hatte beschlossen, dann doch mal eine Werkstatt aufzusuchen, sobald wir daheim sind.
Dazu kam's dann nicht mehr. Plötzlich hatte ich sehr massiven Leistungsverlust, eine gewaltige schwarze Rauchwolke hinter uns, und den "Verbrauch" des restlichen Öls durch den Auspuff - da hat's rausgetropft. Zusammen mit dem eh fälligen Zahnriemenwechsel wären die Reparaturkosten für Turbolader und komplette Auspuffanlage ungefähr im Bereich des Restwerts des Autos vor dem Turboschaden gelegen (so 4000€, hat der Freundliche geschätzt), und was der Motor eventuell noch abgekriegt hat, ist da noch gar nicht drin.
Kurz: ich hab jetzt einen neuen alten Scénic 2 Ph2, und ich werde Ölverbrauch künftig deutlich argwöhnischer beobachten.
Nochmals: "höherer" Ölverbrauch bis etwa 1l/1000km ist jenseits der 120.000km altersbedingt normal, wenn er sich allmählich einstellt.
Steigt der Ölverbrauch "plötzlich", also innerhalb von wenigen tausend km auf solche Werte an, dann ist was am kaputtgehen (Turbo, Lager) oder schon kaputt (Zylinderkopfdichtung).
Es gibt ganz, ganz wenige Fälle, in denen der Ölverlust nur durch eine abegegangene Schelle oder einen rissigen Schlauch verursacht wird,"sowas" ist aber schnell und einfach zu finden.
Meistens deutet sich hier (typischerweise bei Laufleistungen ab etwa 150-160.000 km) ein kapitaler Aggregate- (Turbo) oder Motorschaden an, der dann auch relativ kurzfristig eintritt. Spätestens dann sollte man sich nach einem neuen Auto umsehen, da die dann nötige "große" Motorreparatur immer einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht. Im Gegensatz zu den VW/Audi-Dieseln sind Ersatzmotore für Renault schweineteuer und schwer zu bekommen. Wir der Turbo notwendigerweise mitgemacht geht es da ab 4000 Euro los und das sind dann ausser dem Turbo auch noch alles Gebrauchtteile...
Dann schon lieber das Auto rechtzeitig an den freundlichen Autohändler aus dem Osten (Rumänien, Bulgarien, etc.) verkaufen und (wenn er denn wirklich einen Kaufvertrag haben will) den hohen Ölverbrauch schriftlich dort angeben.
Mindestens einen Tausender gibt's für einen fahrbereiten Scenic immer, bei gutem äußeren Zustand meist mehr.
PS Was meint ihr denn, warum bei Renault beim Scenic bei 160.000 km schlagartig alle Kulanzen aufhören?
Ich hab's von Renault schriftlich bekommen, dass das eben eine "normale" Lebensdauer ist.
Speziell bei den Modellen von 2003 bis Mitte 2005 ist es eher ein Wunder, wenn sie überhaupt so lange halten...
