Hallo Wissende,
wusstet Ihr, dass bei eingebautem Partikelfilter ein spezielles Motoröl: low-ash bzw. low-SAPS benötigt wird? Weiß Renault das auch oder muss man die Werkstatt darauf hinweisen?
MfG Steffen
Motoröl und Partikelfilter
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
Zuletzt geändert von SteffenBerlin am 25. Nov 2009, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Motoröl und Partikelfilter
na wenn das die werkstatt nicht weis?
aber ich denke,das die heutigen öle ,wie castrol,etc. auch für dies gerüstet sind.
ich werde sicher nicht vom Castrol Edge abweichen.
... auf der Homepage wird nur beim Castrol Edge FORMULA RS SAE 0W-40 und Turbo Diesel SAE 0W-30 auf die low-ash-Eigenschaft und den Schutz des Partikalfilters hingewiesen.
MfG Steffen
MfG Steffen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Bevor hier Verwirrung entsteht, eine kleine Präzisierung: Low-Ash-Öle werden bei geschlossenen Filtersystemen benötigt, wie sie werksseitig verbaut werden. Die -von der Filterwirkung her natürlich schlechteren- offenen Filtersysteme von Nachrüstsystemen benötigen keine speziellen Motoröle.SteffenBerlin hat geschrieben:wusstet Ihr, dass bei eingebautem Partikelfilter ein spezielles Motoröl: low-ash bzw. low-SAPS benötigt wird?
Gruß, Martin
