Hallo. mein Scenic II 1,9 dCi Baujahr 2003 zieht neuerdings nicht mehr in den Gängen richtig durch. Er kommt sehr langsam auf Touren. Was kann das sein. Wenn ich die Gänge bis zu höchsten Drehzahl durchfahre, kommt kurz vorm dem Schalten der gewohnte Durchzug, der eigentlich am Anfang bevor das Problem aufdraht zu bemerken war. Ist es vielleicht der Turbolader ??? Oder ein verstopfter Auspuff ??? Wollte mich erstmal informieren, bevor ich wieder in die Werkstatt fahre. Wäre inzwischen das vierte Mal in 9 Monaten. Wo soll das noch hinführen ? Vor dem Kauf habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig auf das neue Auto. Allmählig düngt mir der Gedanke, es befürchten zu müssen ! Wäre über einige Kommentare sehr dankbar ! Gruß Clubber Nachtrag: Bin soeben nochmals gefahren um sicher zu sein. Auf einer Strecke von ca. 20km hatte ich zum einen das Problem mit dem Anzug, als ob ein Tempoverzögerer eingebaut wäre und zum anderen hatte ich die gewohnte Durchzugskraft am Anfang der Gänge. Es brauchte zudem sehr lange um auf Geschwindigkeit zu kommen. Dann aber wieder im vierten Gang beschleunigt, wie als ob es ein Formel 1 Auto wäre. Das soll einer verstehen, der wenig oder fast garkeine Ahnung von Auto´s hat. Wie gesagt, es wäre schön wenn sich jemand bezüglich dem Thema melden würde. Den wenn es wirklich der Lader ist, könnte es evtl. noch über die Jahresgarantie abgewickelt werden. Thx Clubber.
[ Post made via Mobile Device ] http://scenic-forum.de/scenic/styles/mo ... mobile.png
Scenic zieht nicht mehr !!
Re: Scenic zieht nicht mehr !!
Wenn das Problem im Bereich der Aufladung läge, dann wäre es eher das Bypass-Ventil als der Turbolader selbst.
Ohne Fehlermeldung im Display glaube ich da eher weniger dran. Da könnte das Problem schon eher beim elektronischen Gaspedal liegen. Ohne Auslesen des Fehlerspeichers geht da gar keine seriöse Diagnose.
Zumindest das Auslesen des Fehlerspeichers sollte während des Garantiejahres noch kostenlos sein.
Viel Glück!
PS: Schau mal in den Rückspiegel: raucht er beim Beschleunigen recht arg? (->AGR-Ventil)
Viel Glück!
Zuletzt geändert von Anfänger am 14. Nov 2009, 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic II Ph.I
- Ausstattung: Expression
Ich kann keine Rauchentwicklung in der letzten Zeit feststellen. Eine Fehlerauslesung wurde vor kurzem erst gemacht. Da war nichts vom AGR-Ventil zu erkennen. Wird im Display gemeldet, wenn der Lader kaputt ist ? Wie lange kann ich damit fahren ? Ich fahre die ganze Woche damit aber habe es gestern zu ersten Mal bemerkt !
Hmm..hab ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Wie lange kann ich damit fahren ??
Ich sage mal bis er kaputt ist! Ganz im ernst, fahr in die Werkstatt, und zwar a.s.a.p. (as soon as possible, oder auch so schnell wie möglich).
Es war der Luftmassenmesser. Kompletter Garantiefall. Wurde zu 100% übernommen. Jetzt läuft er wieder !!! Vielen Dank
