Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
dogfischhund hat geschrieben:Werd mir dann wohl mal 4 (gleiche) Zündspulen kaufen und einbauen, mal sehen obs hilft (das wär der brüller...)
Das halte ich für Unfug - ich habe auch "ungleiche" Zündspulen, nachdem eine Zündspule im Juni 2008 getauscht wurde und die drei anderen im November 2008. Wenn die Zündspule funktioniert, dann funktioniert sie - unabhängig von der Farbe!
Wenn eine der Zündspulen bei kaltem Motor nicht funktionieren würde (Du schreibst von "Kaltstartproblem"), dann würdest Du das sicher am unrunden Motorlauf hören!
Da liegt das problem. Mal unrund, mal nicht. Bin sogar schon kaum aus der Garage rausgekommen, war wie ein Traktor.
Nur in der WS wurde nichts gefunden, kein Fehler, nichts.
Was soll es dann aber zb. sein?
Hi!
Meine WS möchte jetzt am liebsten Teile tauschen um herauszufinden welches nun kaputt ist, da man trotz Diagnose nichts findet.
Dabei sollen am besten beide lambda Sonden getauscht werden (je ca. 160 Euro), Temperatursensoren (?) und evtl auch der OT-Geber (110,-).
Also zusammen ~ 500 Euro.
Ist das so normal das WS das so machen wenn sie nicht weiterwissen (bin schon in der 3.)?
Was ist wenn es nichts bringt? Ich bezahle den Tausch der Teile und es bringt nichts?
Wenn ich mal übertreibe: Es wird der Motor getauscht da etwas im Motorraum quitscht, das ist aber hinterher immer noch da, tja, Pech gehabt?
Bin echt am überlegen das auto zu verkaufen und nen anderen (gebrauchten) zu kaufen, da bekomm ich ne 100.000km Garantie oder 12 Monate.
So ich noch mal.
Kann man den Krümmer (wenn er den defekt sein sollte, wie sieht man das?) und die Lambdasonden (hat ja 2 davon) an dem K4M 708 Motor auch selber tauschen? Hat es schon mal einer gemacht? Und was kosten die Teile wenn man sie so kauft?
Startet dein Wagen mit Benzin und schaltet er dann automatisch auf Gasbetrieb um? Oder kannst Du das steuern? Dann könntest Du versuchen, heraus zu finden, ob dein Kaltstartproblem mit dem Gasbetrieb zu tun hat ...
Auf Verdacht irgendwelche Teile zu wechseln und dann auf den Kosten sitzen zu bleiben würde ich nicht empfehlen!
