Verbrauche zuviel Sprit, woran liegts?
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
Hey,
wenn ich mit meinem 97er Scenic 1 Ph 11,6e Motor K7M vollgetankt
ca. 150 KM fahre, steht meine Nadel bereits fast auf dem vorletztem Strich.
Mit meinem 99er Megane 1 Ph 1 ebenfalls ein 1,6e K7M die selbe Strecke,
steht die Nadel kurz vorm letzten Strich.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mit dem Scenic mit einer Tankfüllung
nicht soweit komme, wie mit dem Megane.
Woran könnte das liegen?
Mikel
Mikel
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
die Anzeigen sind das Eine, aber was verbrauchen die Autos wirklich?
Das sollten Dir Deine Tankquittungen sagen!
EDIT: Zur Ungenauigkeit der Bordcomputer gibt es auch eine ADAC-Untersuchung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
... nach 150 km beim vorletzten Strich, heißt doch schon ziemlich leer, spricht bei beiden Wagen für einen höheren Verbrauch. Wenn dieser durch hohe Geschwindigkeiten, die gefahren werden hervorgerufen wird, ist es normal, das der Scenic, mehr verbraucht, wie der Megane, da er einen schlechteren CW-Wert hat und der sich unter sonst gleichen Bediengungen bei höheren Geschwindigkeiten schon bemerkbar macht.
Und wie sieht es mit der Bereifung aus? Ist die auch identisch? Einen Liter auf hundert Kilometern kann die ohne weiteres ausmachen...
Schlimmer noch hat er neben einem etwas höherem CW-Wert zusätzlich noch eine wesentlich größere Stirnfläche. Und der Luftwiderstand ergibt sich als Produkt aus dem Strömungswiderstandskoeffizienten C_w und der Stirnfläche. Deshalb hilft es einem VW-T4 auch wenig, dass er den gleichen CW-Wert wie eine Citroen DS (und übrigens praktisch den gleichen wie ein Megane II) hat.Lothar244 hat geschrieben:ist es normal, das der Scenic, mehr verbraucht, wie der Megane, da er einen schlechteren CW-Wert hat und der sich unter sonst gleichen Bediengungen bei höheren Geschwindigkeiten schon bemerkbar macht.
Gruß, Martin
Mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mit dem Scenic mit einer Tankfüllung nicht soweit komme, wie mit dem Megane.
An Deinem Fahrstil?
An dem schwereren Auto?
An dem schlechteren CW-Wert?
Falls es schon mal besser war:
An den Zündkerzen?
Am verstopften Luftfilter?
Gruss Frederik
