Ruckeln im Schubbetrieb
GallileoMK2
Beitrag von GallileoMK2 »
Hallo, ich habe mal wieder ein paar probleme mit meinem Scenic1 Ph1. Mir wurde eine neue Kupplung eingebaut und jetzt kurze Zeit später fing er an zu Ruckeln und zu Stottern sobalt ich vom Gas gehe. Dabei ist die Geschwindigkeit und der Gang egal. der unterdruckschlauch ist nicht porös, evtl. sind die Zündkerzenstecker nicht mehr ganz so gut, kanns das schon sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wenn Du jetzt noch verrätst, was für einen Motor Du hast...
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
na wird schon der 1.6 er sein ;-)
GallileoMK2
sorry hab ich vergessen zu schreiben, aber es ist tatsächlich der 1,6e bj. 04.1997
GallileoMK2
Also, ich habe jetzt nachmal genauer geprüft: Er ruckelt nur, wenn man ganz leicht Gas gibt, d. h. Geschwindigkeit halten. Sobald man mehr als halb Gas gibt oder das Gaspedal los lässt, ist es wider vorbei mit dem Stottern.
Hat hier wirklich noch niemand so ein Problem gehabt oder kann helfen?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Zündkerzen u. Zündspulen i.O., nehme ich an. Evtl. mal Drosselklappe u. Gehäuse säubern, evtl. auch ein Sensor defekt. Schwierig, so eine Ferndiagnose
GallileoMK2
Lösung, der Unterdruckschlauch hinterm Motor hatte einen Riss. Jetzt ist wieder alles bei Alten!
Mallo
Beitrag von Mallo »
GallileoMK2 hat geschrieben:Lösung, der Unterdruckschlauch hinterm Motor hatte einen Riss. Jetzt ist wieder alles bei Alten!
Moin, dasselbe Problem scheine ich gerade auch zu haben. Wo ist denn dieser Unterdruckschlauch genau? Evtl. mal mit Bild. Kann man den einfach selber wechseln, oder muss man dafür in die Werrkstatt?
Also können da irgendwelche Flüssigkeiten auslaufen oder muss dann was entlüftet werden?
Danke und Gruß,
Marcel
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Ein Bild habe ich nicht zur hand ( müsste ich mal machen ) aber eine kleine Beschreibung.
Motorhaube auf
rechts oben am Schottblech ( Blech zwischen Motorraum und Fahrgastzelle ) sitzt eine kleiner schwarzer Kasten ( bei dem steht GM drauf, denke das wird bei dir genauso sein ) von unten geht ein Schlauch ran, und von oben eine Stecker.
Zuletzt geändert von motte am 4. Jul 2009, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mallo
Beitrag von Mallo »
motte hat geschrieben:Ein Bild habe ich nicht zur hand ( müsste ich mal machen ) aber eine kleine Beschreibung.
Motorhaube auf
rechts oben am Schottblech ( Blech zwischen Motorraum und Fahrgastzelle ) sitzt eine kleiner schwarzer Kasten ( bei steht GM drauf denke das wird bei dir genauso sein ) von unten geht ein Schlauch ran, und von oben eine Stecker.
Ahh, super, ich denke, das ich das finden werde.
Wäre aber trotzdem super, wenn Du es schaffen würdest ein Bild hochzuladen.
Kann man es denn selber machen? Oder lieber Werkstatt.
Ist nicht so, das ich noch nie etwas am Auto gemacht habe, hab früher vieles selber gemacht :-)
