Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich
das selbe Problem habe ich seit 3 Wochen auch...
ab 3500 U/min bringt er keine Leistung mehr und wenn man im 2ten oder3ten Gang mit Vollgas beschleunigen will (Vollgas gibt) bricht er ganz zusammen. Auf der Autobahn schaffe ich mit "zartem" beschleunigen grade so 140 km/h.
WS meint Wasser im Tank, "Mittelchen" eingefüllt- kurz fehler weg gewesen, jetzt wieder so.?
Entlüftun ist OK Zündspuhlen auch...
Könnte es die Kraftstoffpumpe eventuell sein?
Wie komt man an den Filter im Tank ran?
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Benzinpumpe findest Du, indem Du die beiden rechten hinteren Sitze wegnimmst. Dann die Verkleidung unter den Sitzen und den Filz entfernen. Der runde Deckel befindet sich dann etwa zwischen dem rechten und dem mittleren Sitz.
Die VOX-Autodoktoren hatten schon mal so einen Fall, da war es ein defekt an der Benzinpumpe, ist sehr komplex da drin. Vielleicht findest Du da einen Hinweis.
Re: Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich
Zu meinem Problem mal die Lösung.....
Die Renault Werkstatt wollte mir am Ende des Werkstattaufenthalts den Kat wechseln, weil er verstopft( beim Benziner??) ist.
Auftrag abgebrochen,(sauer gewesen) zu einem jungen "Werkstattteam (2 Leutchens)" gegeben - Fehlersuche-
Die Kraftstoffpumpe war's.
Im Fehlerspeicher war mangelnde Kraftstoffversorgung hinterlegt, Die Tücke war, im kalten Zustand war alles paletti erst wenn die Pu. ca eine 3/4 bis 1 h gelaufen war, hat sie dann zu wenig gefördert. Neue Pumpe drin und er rennt wie früher.
ufff.Für mich stellt sich immer noch die Frage, wie die Fachwerkstatt auf den KAT gekommen ist.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
