Habe einen Scenic 1 Phase 2, EZ 05/00 (JA04) mit fast 140 TKM, 1,6 l, 16V und 79 kW. Bei 80 TKM waren die Bremsscheiben fällig und wurden gewechselt, die Renault-Werkstatt (1), die das gemacht hat, ist leider - wegen Umzug meinerseits - sehr weit entfernt. Meine hiesige und jetzige Renault-Werkstatt (2) weigert sich, das Fahrzeug dem TÜV vorzuführen, da es - laut Aussagen der Werkstatt - zu kleine Bremsscheiben vorne drin hat.
Der Inhaber der Werkstatt (1) sagte mir am Telefon, dass es bei diesen Fahrzeugen zwischen 09/1999 und 11/2000 welche mit großer (280 mm) und welche mit kleiner (262 mm) vorderer Bremsscheibe gegeben habe. Bei meinem wollte er auch zuerst die große einbauen, sah dann aber, dass dieser die kleine (vom Werk aus) eingebaut hatte und habe dann auch die neue Bremsscheibe in gleicher Größe genommen. In seinem Ersatzteilsystem seien für diesen Autotyp auch beide Größen als mögliches Ersatzteil eingetragen.
Der Inhaber der Werkstatt (2) bleibt bei seiner Meinung, dass es nie einen Scenic dieser Bauart und Motorausstattung (1,6 l, 16V, 79 kW) gegeben habe, der eine kleine Bremsscheibe hätte. Diese sei nur bei der 90 PS-Variante eingebaut worden. In seinem System sei auch nur die große Bremsscheibe als gültiges Ersatzteil enthalten.
Wer hat recht ? Wäre extrem klasse, falls hier jemand Bescheid weiss !
Danke und Gruss, TSh
Scenic 1 Phase 2: welche Bremsscheibe vorne ?
Also kommt drauf an welche Zangen an den Achsen vorn dran sind, das hat Renault mal so mal so gemacht,
Bestes Beispiel mein Vater hat einen Laguna 1 Ph.2 Grandtour 2.0 16v laut Ersatzteilliste sollte der Wagen nicht die 280mmx24mm mit 4 Loch Bremsanalge genau wie mein Scenic 1 Ph.2 1.6 16v haben, sondern die 280mm x 24 mit 5 Loch Bremsscheiben.
Da sein Wagen ein Sondermodell war, hat Renault da wohl alle Lagerreste verbaut und eben auch die 4 Loch Achse/Bremse.
So wie ich das sehe solltest du die Werkstatt wechseln, denn die wollen dir nur eine neue Bremsanalge vorne einbauen ;-)
Wenn die Bremswerte vorne stimmen wird dir kein TÜV der Welt die Plakette verweigern! Ich habe zum Beispiel bei meinem WinterMegane der nur den kleinen 90Ps Motor drin hat selber die Bremse auf 259mmx20,6 umgebaut (von 238mmX20,6mm) als ich dann zur Vollabnahme bin weil der Wagen 3 Jahre aus dem Verkehr war, hab ich dem Tüvprüfer das auch gesagt ob das eingetragen werden muss, da hat er nur gemeint solange die Werte stimmen ist das Wurscht zumal es eh Orginal-Renaultteile waren!
Fahr zu einem Anderen Werkstattfuzzi oder setz dich selbst ans Steuer und fahr zum Tüv, wirst sehn das er das nicht bemängelt, solange die Beläge oder Scheiben nicht abgenutzt oder Riefig sind ;-)
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Re: Scenic 1 Phase 2: welche Bremsscheibe vorne ?
Die Aussage des Meisters stimmt nicht.
die Grenze ist 1998.
Schau auf deine Rechnung und vergleiche die Nummer
7701205230 erstetzt in
7701205842 + Schrauben, ersetzt in
7701206118 + Schrauben, ersetzt in
7701207829
mehr gibt es nicht.
Fahre selber zum tüv un dwarte ab.
7701207829
mehr gibt es nicht.
Thunder hat geschrieben:Die Aussage des Meisters stimmt nicht.
....auf den Tag 2 Jahre später..... 8)
Welche Grenze?
Sind da jetzt große oder kleine Scheiben drinnen?
Hintergrund: Besitze identischen Dicken und hab´ absolut keine Lust, die Aktion mit Aufbocken und Reifen abnehmen 2x vorzunehmen, nur um nachzumessen...
Gruß, Stefan
MOIN!
Schmeiss die Suche doch mal an, ich ahbe da mal inen halben Roman zu geschrieben....
Bremsscheiben im Scenic I
Also der Wechsel war Oktber 1998.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
