So wie ich ihn verstanden hab war irgendwann der orginale gerissen, dann hat er sich den 170Euro LRT Krümmer einbauen lassen und jetzt ist der anscheinend wieder gerissen :!: deshalb schon wieder kaputt :?: :!:Patlabor hat geschrieben:@ Thomas:
Warum schon wieder?!?
Auspuffkrümmer wechseln bei 1,6 16v
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Kurzbeschreibung: blau, laut und eine einzige Baustelle!
- Ausstattung: RT
Re: Auspuffkrümmer wechseln bei 1,6 16v
Nachdem ich diesen Thread gelesen hab, war ich ehrlich gesagt noch verwirrter als davor...
Ich fahr nen Scenic1 Phase1 und der gurgelt ziemlich wenn er kalt ist, nach bisl fahren gehts dann -> Verdacht auf Riss im Krümmer. Werde mir den gleichmal genauer ansehen! Was ich jetzt schon seh: Der Krümmer is aus Gusseisen, da is nix geschweisst! Ist n 1.6 16V (K7M)!
Nun die Masterfrage: Welcher Krümmer muss her? Der Originale von Renault (mit welchen Kosten muss man rechnen) oder geht auch der von LRT http://www.lrt-automotive.de/index.php? ... 52&lang=DE ? Hat da jmd evtl Erfahrungsberichte beizutragen? Die Kiste ist jetzt knapp 11 Jahre alt und hat aber erst 118T KM runter und ich nutze ihn als Studentenauto um meine Langstrecken zu absolvieren - dafür ist die Kiste eigentlich perfekt. Lohnt es sich eurer Meinung nach noch den Krümmer machen/selbst zu machen oder wird in den nächsten 1-2 Jahren (hat frisch TÜV) eh soviel daher kommen, dass ich die Kiste so ohne große Investitionen totfahren soll?
Würde mich um jeden weiteren Ratschlag freuen, vorallem bzgl. der Wahl des Krümmers!
@betzi
Du vermischt 8 Ventiler mit 16 Ventiler ;-) Was haste denn jetzt :!: :?:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 10. Aug 2010, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst vom alten Clio A 1,2/1,4 nehmen bis '95 kost aufm Schrott nen Appel und nen Ei :!:
Wenn du dich nicht traust einen auszubauen, dann könnt ich dir auch einen gebrauchten ohne Sichtbare Risse fürn Fuffziger plus 5 Euro Porto/Verpackung vermachen innerhalb von D :!:
- Ausstattung: RT
Könntest du mir von diesem mal ein Bild posten? Ich finde leider wenig Informationen darüber... Passt der sicher? Hat er am Zylinderkopf 7 Bohrungen, welche auch passen?
Greetz und danke!
Greetz und danke!
Vom Krümmer oder vom Clio :?betzi hat geschrieben:Könntest du mir von diesem mal ein Bild posten?
Fahre den selber in meinem Winterauto bevor der Fächerkrümmer reinkam :!:Ich finde leider wenig Informationen darüber... Passt der sicher?
Plug and Play :!: Ausbauen :arrow: einbauen :arrow: wegfahrenHat er am Zylinderkopf 7 Bohrungen, welche auch passen?
Greetz und danke!
