Auspuffkrümmer wechseln bei 1,6 16v
Da kann einem ja Angst werden! Mich würde mal interessieren wie Du das gemacht hast. Du schreibst ja es sei nicht so schlimm gewesen.
Vermutlich von unten in der Grube oder auf der Bühne. Muß man von oben her auch was abbauen oder kommt man an alle Bolzen von unten?
Wie sah das mit den Bolzen aus. Sind welche mit raus gekommen beim Lösen der Schrauben. Ich weiß das aus Erfahrung mit dem 8V. Beim Reparaturset von LRT sind auch neue Bolzen und Schrauben dabei. Drum vermute ich das.
Wenn ja gibts auch Stehbolzenbohrungen bei denen Kühlwasser raus kam.
Wenn ja hast Du diese Bolzen bei der Neumontage auch zusätzlich abgedichtet.
Ich hoffe ja daß ich von diesem Krümmerriß-Leiden verschont bleibe weil ich einen Automatik fahre. Der Motor läuft dadurch mehr schonend und wird vermutlich nicht so heiß. Bei diesen Preisen würde ich das auch selber machen. Darum meine Neugier.
Gruß lfx
Gruß lfx
so habe mal drei fotos in mein album gestellt unter motor. http://ralph-reinhardt.fotoalbum-medion.de .der ausbau geht ohne grube o.bühne o.auffahrrampen.zuerst müssen die wischerarme ab.dann kommt die abdeckung unter den wischer 5 schrauben,danach die schwarze kunststoffabdeckung über den motor 4 schrauben.dann den absorber(großer schwarzer kasten) vor dem luftfilter entfernen.danach 2 innen torx schrauben am ansaugstutzen lösen und man kann den ansaugstutzen von der drosselklappe komplett abnehmen.jetzt ist der krümmer frei und man muß die lamdasonde los schrauben, wenn sie nicht losgeht die vier kleinen nieten mit einen flachschaber entfernen damit das abschirmblech abgenommen werden kann.dann die 3 schrauben am flansch unten lösen,vom hauptkat kommt ein flexstück und das ist beweglich.danach die 8 schauben mit kleiner knarre an krümmer-zylinderkopf lösen und den krümmer raus nehmen.ps für die demontage am krümmer braucht man nur kleine knarre verlängerung 10er nuss und 10 ring-maul.so das war eine kleine ausbau anleitung.
Ja - ich habe mir die Bilder angeschaut. Da kann ich nicht mithalten - mit dem veredelten Scenic - meine ich. Ich habe mich bis jetzt immer an Detailverbesserungen aufgehalten also Dinge die mich störten. So habe ich mir den Sitz aufgebessert d.h. härter gemacht. Die untere Zündschloßabdeckung wurde so verändert daß die Nase weg ist. An der bin ich immer mit dem Knie angestoßen. Aber ansonsten muß ich sagen daß mein Megane 1/2.Phase ein sehr gelungenes und gutes Auto ist. In manchen Dingen (Platz) ist er sogar besser als sein Nachfolger. Da ich nahe an der Autostadt Ingolstadt wohne bin ich gestern bei einer Werksführung (Karosseriebau A3) dabeigewesen. Da sah ich wohl daß dieser im Prinzip genauso nichts anderes ist wie mein Megane wenn er denn so nackt in seinem Blechkleid da steht. Wird auch nur mit Wasser gekocht. Daraufhin war ich noch zufriedener mit meinem Auto.
Die Anleitung wurde abgespeichert für alle Fälle. Ich hoffe daß ich sie nicht brauchen werde. Jedenfalls vielen Dank für die aufschlußreiche Schilderung. Dann ist ja das Thema erledigt.
Gruß lfx
Gruß lfx
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo Scenic-Gemeinde,
ich hab eben mal bei LRT auf der HP nachgesehen, weil ich mich über die Preisangabe von nur ca. 165€ brutto gewundert habe.
Guckt ihr hier: http://www.lrt-automotive.de/detail.kru ... ault&lang=
Das ist der Krümmer für den 1,6l 16V K4M, der wohl auch des öfteren zu Rissen neigt... das spüre ich auch gerade.
Ein Bekannter von mir hat so einen Motor im Hof liegen und mir gezeigt, was der geneigte Schrauber alles tun muss beim Krümmertausch. Da wurde mir schon etwas bange. Nach der Anleitung von Goldstück gehts mir jetzt wieder besser... vielen Dank.
jochenacm
jochenacm
Das mit dem Preis - das war dann vielleicht der Krümmer für den 1,6/8Ventiler? Weiß ich nicht mehr.
Das Teil sieht doch gut aus! Jedenfalls mindestens so gut wie das Original (für den 8V) das ich mal selbst gekauft und eingebaut habe. Da versäuberte ich vorher noch mit der Flex die Gußgrate so "sauber" war das gefertigt.
Beim Einbau gibts es vielleicht einige Punkte zu beachten ( die im Renault Reparaturhandbuch stehen?). Das wissen dann die Selbermacher nicht und wundern sich wenn das Ding wieder reißt.
Gruß lfx
Gruß lfx
