AAAAAHHHHH :up:
Die Dame an der Hotline hatte genauso wenig wie ich n Plan :P
Hab jetzt deshlab mit der Werkstatt telefoniert, man unterscheidet die zwei Filter nur deshalb, weil es eben Wagen mit Klimaanalage gibt und welche ohne. Und die Bezeichnung "Filter für die Heizung" ist einfach nur die Bezeichnung für den Innenraumluftfilter, den die Fahrzeuge ohne Klimaanlage verbaut kriegen. (ich hab mit klima)
Meine Güte, schwere Geburt, bin ich ja aber schonmal nen Schritt weiter.
Dann was anderes:
Es gibt ja nun Standardfilter und Aktivkohlefilter. Welchen würdet Ihr verbauen?
LG,
dennsen
Luftfilter wechseln??
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Soweit ich weiß haben Fahrzeuge ohne Klimaanlage KEINEN Reinluftfilter. Das ist Masche von ATU um sachen zu verkaufen. Wobei das Fach für den Filter exzistiert.
Aber dennsen, die Schrauben des Luftfilters im Motorraum sind keine Inbus sondern 20er Torx. Ab einem bestimmten druck dreht daher der Inbusschlüssel über.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Modell Expression 1,6 16V
- Ausstattung: Expression
Thunder hat geschrieben: Aber dennsen, die Schrauben des Luftfilters im Motorraum sind keine Inbus sondern 20er Torx. Ab einem bestimmten druck dreht daher der Inbusschlüssel über.
Ach Du meine Güte! Hoffentlich hab ich die da jetzt nicht kaputt gekriegt? Torx, aha. Ich glaub ich hab sowas. Brauch ich hier noch neues Werkzeug für die neue Kiste :lol:
Darf ich noch fragen, wozu das Röhrchen rechts neben dem Filtergehäuse im Beifahrerfußraum ist? Da kommt bei mir so ein Plasterohr raus, aber das wird ja bestimmt jeder Scenic haben. Sieht so ein bisschen wie ein Trichter aus. Da wird ja wohl nichts raustropfen?
LG,
dennsen
Wofür ist das Röhrchen neben dem Innenraumfilterkasten?
wollte nochmal nachfragen, ob jemand weiß, wofür dieses trichterähnliche Röhrchen ist, das neben dem Filtergehäuse im Beifahrerfußraum rauskommt. Weiß das jemand?
Läuft mir hier zurückgestautes Kondenswasser von der Klimaanlage über die Füße? :lol:
LG und Danke,
dennsen
LG und Danke,
dennsen
