1.6er Scenic mit Automatik ruckelt
Hallo zusammen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Beiträge zu Automatikgetrieben gelesen. Leider finde ich da keine Hilfe für mein Problem.
Ich fahre zur Zeit einen Scenic 1.6 mit Automatik (Baujahr 2002). Ich weiß leider nicht, ob das ein DPO Getriebe ist, über das man ja hier so einiges (negatives) liest.
Zum Problem: Bei ca. 80km/h ruckelt das Auto. Nicht gleichmäßig wie eine Umwucht, sondern unregelmäßig und unterschiedlich stark. Wenn man in den 3. Gang schaltet, hat es den Anschein, daß es weg ist.
Hat jemand eine Idee was das sein kann. Kommt es vom Getriebe oder vom Motor. Man muß dazu sagen, daß der Wagen erst 16000km gelaufen hat. Zur Sicherheit habe ich mal die Reifen gewechselt. Davon kommt es aber nicht. Gerade auf Landstraßen ist es nervig. Das Ruckeln ist nicht so stark das der Wagen bockt, aber schon so dass man es deutlich von Straßenunebenheiten unterscheiden kann.
Über Hilfe würde ich mich sehr Freuen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo.
Die letzte Inspektion ist bei 10500 gemacht worden, das war vor nicht ganz 2 Jahren. Lange gestanden hat er nicht. Ist nur durch die Stadt gejuckelt worden. (ist weiß, armes Auto) Nun seit dem ich ihn fahre (seit 2 Wochen) wird er ich so 15tkm in Jahr bewegen müssen.
Nä Montag (also nicht heute) ist der Cher der Renaultwerkstatt wieder da. Dank will man sich äußern, was es sein könnte. Ich wollte bis dahin vielleicht noch die ein oder andere Idee haben.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Scenicmodell: Grand Scenic3
- Kurzbeschreibung: Himmelblau Metallic,Panorama Dach,Carminat3 m. Rückfahr-
kamera,Relax Kopfst.,Reserve Rad und abnehmbarer Anhängekupplung.Bestellt am 28.05.10 zugelassen 28.07.10
RKS 60 Monate 110 000 Km - Ausstattung: Luxe Beige/braun
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo frankotronic,
kannst Du mal Deine Drehzahl sagen. Ich hatte ein ähnliches Problem ab 3500 Upm ruckelte es stark und das Getriebe schaltete nicht hoch ( hatte vor 2 Jahren bei 140Tkm einen Automatik-Getriebewechsel). Danach gab es Leistungsverluste (siehe tread hier im Forum). Im Endeffekt wurde folgendes durchgeführt: Zündkerzenwechsel, beide Zündspulen gewechselt, Zündkabel gewechselt, Krümmer (weil gerissen) und das Drosselklappengehäuse gesäubert. Danach lief er dann wieder. Wegen der verstärkt auftretenden Probleme und des einfach nicht in Griff zu bekommenden leichten Ölverlustes habe ich Ihn diese Woche verkauft. Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
pg
pg
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: JM
