Merkwürdiges Geräusch aus der B-Säule.
Ich habe das Geräusch folgendermaßen abgestellt:
-Abdeckkappen mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln
-auf den seitlichen Rand der Kappen sparsam Silikon auftragen
-Kappen wieder einsetzen
-evtl. überschüssiges Silikon sorgfältig mit einem in Spülwasser getauchten Papiertuch entfernen
Es gibt übrigens noch eine Ursache für nervige Schwingungsgeräusche. Die Innenseite der Handschuhfachklappe besitzt eine Klammer für einen Kugelschreiber. Sollte man besser nicht benutzen.... :nono:
Nein, die Kappen sind einfach eingeschnappt. Am Besten mit einem Schraubenzieher von oben zwischen Karosserie und Kappe gehen und Arretiernocken etwas nach innen drücken (ungefähr im linken Drittel der Kappe), und nach vorne hebeln. Wenn man die erste Kappe heraus hat, sieht man direkt, wie man vorgehen muss.
Re: Merkwürdiges Geräusch aus der B-Säule.
CyberDyne hat geschrieben:an meinem Scenic II zeigt sich neuerdings ein merkwürdiges und überaus nervendes :wall: Geräusch. Ich meine es auf der Fahrerseite aus Richtung B-Säule und Türschloß orten zu können.
Es klingt, als ob ein kleine Mutter lose sei und eine Unterlegscheibe vibriert und sich dies auf den Rahmen überträgt.
Das Geräusch ist erst seit es so kalt draussen ist aufgetreten.
Ich habe genau das gleiche Problem und es tritt auch erst bei Temperaturen unter 5° auf. Ich werde mir das mit den Kappen mal ansehen, obwohl ich nicht genau verstehe, wo die sitzen sollen. Hat jemand vielleicht ein Bild?
- Scenicmodell: Scenic III
peter23 hat geschrieben:Nein, die Kappen sind einfach eingeschnappt. Am Besten mit einem Schraubenzieher von oben zwischen Karosserie und Kappe gehen und Arretiernocken etwas nach innen drücken (ungefähr im linken Drittel der Kappe), und nach vorne hebeln. Wenn man die erste Kappe heraus hat, sieht man direkt, wie man vorgehen muss.
Das werde ich bei besserem Wetter mal machen...
Habe nur Angst, den LAck zu beschädigen.
Eigentlich ist es ein Unding, dass Renno sowas nicht selbst hinkriegt..
Steffen
Geräusch aus Richtung Tür oder B-Säule
Habe genau auch dieses merkwürdige Geräusch. War beim Renno-Meister, dieser hat beim Ingenieur angerufen :respekt: . Soll angeblich von Windgeräuschen kommen. Türgumme usw. nicht ganz dicht. Erhalte in den nächsten Tagen ein Mittel. Berichte dann weiter, einsteilen ade
MGL
MGL
Werkstatt
hatte das gleiche Problem letzte Woche auch,war in der Werkstatt,dort wurden die Kappen unter den Türgriffen für die Fernbedienung sowie die Zierleisten an den Türen mit einer Masse neu befestigt und...das Klappern ist weg....
Klingelgeräusch in d. B-Säule
Gleiches Problem bei mir (kmStand 40.000, seit ca. 35000 aufgetreten).
War heute in Werkstatt (sagt "Windgeräusche" ). Konnten das Problem nicht lösen, dh. ich vermute die haben nicht wirklich was getan.
Wäre wirklich an der Zeit wenn Renault von sich aus was machen würde.
Die Qualität & Verarbeitung des Scenic II ist schlichtweg gesagt
"B-shit".
Hatte heute meinen 9. Besuch in der Werkstatt in 2 Jahren.
"B-shit".
Das Geräusch kommt aus....
der B-Säule und zwar durch die Plastikabdeckung zwischen den Türen. In der WS wurde jetzt etwas Gummi unter diese Plastikteil unterlegt. Seither wieder Ruhe. :)
Bei mir traten diese Geräusche auch auf, daraufhin wurden von der Werkstatt die Infrarot Kappen getauscht und seitdem ist Ruhe.
Laut Aussage vom Händler wurden diese Kappen jetzt wohl von Renault modifiziert und haben nun eine Art Dichtring. Die neuen Kappen schließen also richtig ab und sitzen auch sehr fest.
Einen optischen Unterschied sehe ich daran das die neuen Kappen zwei Kreise auf der IR Fläche haben, die alten waren uni.
Michael
Michael
