Der Zustand der Autobatterie lässt sich bei Dunkelheit mit Hilfe des Abblendlichlichtes überprüfen. Dazu wird der Wagen vor eine Mauer oder die Garagenwand gefahren und der Motor abgeschaltet, erläutert der TÜV Rheinland in Köln.
Das Abblendlicht wird dagegen nicht ausgeschaltet.
Ja mach mal bei nem BMW oder VW. Da kriegst du das Abbnlendlicht gar nicht an ohne Zündung.
Aber mit dem Test kann man das so gar nicht genaus sagen.
Als unser ne neue Batterie bekam wurde das Licht auch erheblich dünkler wenn man den Motor abgeschaltet hat.
Auch beim Gebläse wars/ists nicht anders.
Beim Farhren auf Stufe 4 und dann im Leerlauf schwächt das ganz schön ab.
