Getriebeprobleme
Danksagung erhalten: 4 Mal
Getriebeprobleme
Bei meinem Scenic 1 ph2 1,6 / 16v bj.2002 214000KM habe ich vor ca. 6 Monaten die Kupplung getauscht....
Jetzt habe ich immer häufiger das Problem das sich die Gänge 1-4 im Stand nicht einlegen lassen.
Der 5. und Rückwärtsgang funktionieren ohne Probleme. Lege ich den 5. ein und rolle ein kleine Stück, ist wieder eine Zeit lang alles Gut.
Sonst schaltet es auch Butterweich, macht keine Geräusche und ist auch vom Gestänge her nicht ausgeschlagen... und Getriebeöl wurde bei Kupplungstausch erneuert.
Wie gesagt, es tritt nur Sporadisch auf, nervt aber ganz gewaltig :? . vorallem weil ich den alten Herrn sehr pflege... aber ein Getriebeschaden wäre jetzt nach den Kosten der Kupplung und div. anderer Teile sein Ende.
Gibts da eventuell eine andere Ursache? Eventuell was einzustellen, was ich übersehen hab?
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Re: Getriebeprobleme
Beitrag von HighHopeS »
im Stand bei ausgeschaltetem Motor einfach mal die Kupplung treten und mit 1nem Finger den Schalthebel in den 3ten Gang schieben. Dabei darf der Schalthebel sich nicht nach links oder rechts bewegen. Ansonsten das Schaltgestänge neu justieren.
Ist zwar die Anleitung für den Clio, sollte aber für den Megane das selbe Schema sein.
http://www.renclio.org/schaltung_einstellen-204.html
ok das teste ich Morgen mal :D
Die einstellung jetzt mehrfach geprüft... das Problem besteht immer noch.
