Hallo liebe Leute, ich bin seit gestern Besitzer des o.g.Wagens Renault Megane Scenic 1.6 16 V.
Ich habe gestern die Bremsscheiben vorne und hinten ausgebaut und wollte neue bestellen.
Ø der Scheiben vorne 280 mm, Innenbelüftet und 24 mm Dick
Ø der Scheiben hinten 276 mm 12mm dick
Leider bin etwas verwirrt, wenn ich in den Autoerstatzteil Seiten imw www den 1.6 16V eingebe bekomme ich immer einen Motor mit 85 KW angezeigt.
Was ist der unterschied zwischen Megane Scenic (so steh es im Schein) und einem Scenic 1 ?
Die EZ des Wagens ist 10/2001 --> wie bekomme ich jedoch raus welches Modelljahr oder Baujahr der Wagen ist ?
Ich möchte die korrekten Bremsscheiben und Belege bestellen!
Kann hier jemand aufschlauen?
Danke
Mathias
Megane Scenic 1.6 16V 107PS Modell Bremsscheiben Satz
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Megane Scenic 1.6 16V 107PS Modell Bremsscheiben Satz
Hallo,Mathias_45 hat geschrieben: ↑25. Mai 2018, 12:51 Hallo liebe Leute, ich bin seit gestern Besitzer des o.g.Wagens Renault Megane Scenic 1.6 16 V.
Danke
Mathias
Megane Scenic, so hieß das erste Modell SCENIC 1 PH 1 bis ca Aug. 1999 1,6 (aber nur 8 Ventile) und Trommelbremsen hinten.
SCENIC 1 Ph 2 mit 1,6 16 V Motor 107PS ,manchmal auch weniger, Scheibenbremsen hinten. Anfangs wurde wohl auch vergessen das "Megane" an der Heckklappe zu streichen!
Aber da du ja wohl nach den beiden Schlüsselnummern bestellst, dürftest du wohl keine Probleme haben.
Wenn doch, die Hotline des Lieferanten anrufen oder Lieferant wechseln zB ATP
G
Hallo Rene,
vielen vielen Dank, das klärt auf ! Ich habe nach den Typschlüssel Nr. 3004 / 575 bestellt. Mal schauen was da kommt ! :shock:
Gruss
Mathias
Gruss
Mathias
